Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 49 из 209
55 263
40 9
05.05.2016 00:06 #481
Сообщение от Владимир.74
Ты АКБ не напрямую подключаешь после выпрямителя ?
.....у меня нечто вроде МРРТ в статоре- потаму приложенные усилия большого значения не имеют, хоть пальцем, хошь рукой- хоть10-15 м.с. крути......и дрель не горит......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 05.05.2016 в 00:11.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
05.05.2016 00:12 #482
Сообщение от Сергей. А
...охренеть... :о
...извините.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске – обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
403 464
8 187
05.05.2016 06:02 #483
Сергей А, премия Нобеля вам обеспечена, я не шучу.
619 325
3 22
05.05.2016 08:10 #484
....потаму приложенные усилия большого значения не имеют, хоть пальцем, хошь рукой- хоть10-15 м.с. крути......и дрель не горит......
Так и генератор ничего не даёт.
На 100 об/мин - сколько Ватт ???
55 263
40 9
05.05.2016 12:36 #485
Сообщение от РемЭл220
....шнобиля.....я ничего удивительного здесь не вижу, и заблуждаться не надо. от руки свои показатели а от 10 м.с. свои- они не равны.....и не надо извращать......просто возможность работы на слабом ветру.....
55 263
40 9
05.05.2016 12:44 #486
.....а мне от 0 до 250 об. ничего и не нужно......и токов при заряде под 50-70 А.....мне 10-20 А хватит......надо дать винту раскрутиться, а не тормозить его на старте....и скоро ты это поймёшь....ну или пытайся на 100 об. киловатт получить....лопасти только пабольше делай.........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 05.05.2016 в 14:30.
55 263
40 9
05.05.2016 14:21 #487
А почему напряжение под нагрузкой падает признаешься ?
.....ты лучше раскажи каким это образом у тебя под нагрузкой напряжение становиться больше ХХ в пункте 5.......вся эта таблица очередной фокус как и с галогенкой......если даже ей верить просадка 32 вольта на 0.6 Ома намного больше чем у меня............так почему у тебя напряжение под нагрузкой в два раза меньше ХХ признаешься ????
Тип файла: rar Расчёт мощности и КПД.rar (14.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей. А; 05.05.2016 в 14:43.
619 325
3 22
05.05.2016 17:56 #488
Ты пружину мою то видел ?? С сопротивлением 0,6 Ом. Размеры её ? Сколько она энергии жрёт. Или может тебе надо было проволочку 0,2 мм диаметром и с сопротивлением тех же 0,6...0,7 ом подключить ?
На первом 0,6 Ом
На втором фото добавлено ещё 2 куска до 0,6..0,7 Ом.
Тип файла: jpg 20160416_112142-768x1024.jpg (189.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160416_132954-1280x960.jpg (264.0 Кб, 0 просмотров)
55 263
40 9
05.05.2016 18:04 #489
На первом 0,6 Ом
.....ты же эксперт и должен понимать, что диаметр не причем Омы имеют значение.....просто тонкий быстрее сгорит, а мощность на них и жрут одинаково... где разница 0.6 и 0.6 Ома не понимаешь совсем совсем???.......АКБ подключай для реальных условий........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 05.05.2016 в 18:11.
55 263
40 9
05.05.2016 18:32 #490
......и всё таки почему у тебя под нагрузкой 8 Ом напряжение больше, чем на ХХ ???, в чем фокус та ?????.....я так же хачу.....
Страница 49 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
