Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 51 из 209
55 263
40 9
05.05.2016 22:01 #501
Сообщение от Владимир.74
(Ссылка не рабочая, давай ссылку)
.....studopedia.ru их пално....схема Ларионова
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
05.05.2016 22:50 #502
http://www.studfiles.ru/preview/2190096/
Думать нужно меньше, а соображать — больше
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
05.05.2016 22:58 #503
.Сергей намотал катушки со средней точкой ? И что то намудрил с соединением ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.05.2016 в 23:03.
55 263
40 9
05.05.2016 23:36 #504
Сообщение от НиколаМастер
.........11.1.4 Трехфазная мостовая схема выпрямителя - только там момент времени не указан, такой же но со временем ищи их пално........Рисунок 3.7 - Временные зависимости для схемы Ларионова.
Последний раз редактировалось Сергей. А; 05.05.2016 в 23:47.
55 263
40 9
05.05.2016 23:44 #505
......опять ты не туда смотришь........
866 125
9 5
07.05.2016 00:41 #506
Сообщение от Сергей. А
так почему у тебя напряжение под нагрузкой в два раза меньше ХХ признаешься ????
Попробую ответить за Владимира. По-моему, такое стало возможным из-за того, что при измерении использовался мультиметр, имеющий высокое входное сопротивление. В результате в совокупности с большой ёмкости мощных диодов мультиметр регистрирует практически амплитудное значение напряжения.
619 325
3 22
07.05.2016 07:06 #507
Сообщение от vishz
Не хочу искать таблицу первых испытаний. Но помню, что одна фаза давала действуещее напряжение в три раза меньше, примерно 1/3 , чем амплитудное ( амплитудное измерялось с конденсатором ) . после сложения первой и третьей фазы , действуещее практически уровнялось с амплитудным напряжением, до соотношения 2/3.
Потом вторая и четвёртая фазы в паре имеют ту же картину. Сложены.
В меру моих познаний, думаю так же. После сложения двух этих пар, любой измерительный прибор показывает практически амплитудное напряжение генератора, без использования в цепи конденсатора. То есть 1/1.
Сейчас попробую всё таки поискать.
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=334
Тип файла: jpg 20151222_150851-1024x768.jpg (162.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151222_150914-1024x768.jpg (150.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.05.2016 в 07:39.
55 263
40 9
07.05.2016 09:00 #508
......и всё таки почему у тебя под нагрузкой 8 Ом напряжение больше, чем на ХХ ???, в чем фокус та ?????.....я так же хачу.....
55 263
40 9
07.05.2016 09:44 #509
...............ты графики Ларионова посмотрел? не задумался почему в местах пересечения фаз- после сложония фазное напряжение становиться меньше???? и это нормально по твоему??? вот Ларионов мне кажется об этом задумался, поставив в последствии вместо диодов тиристоры.....
942 4
07.05.2016 10:07 #510
Этого не может быть. Просто потому, что не может быть.
И когда уже самодельщики, хоть напряжение научатся правильно измерять
Страница 51 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
