Страница 275 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
09.05.2016 22:02 #2741
В http://olx.ua/
АКБ 100Ач. В
(VRLA АGM)
Максим ток заряда 30 А
Приговор какой ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 11.05.2016 в 19:23.
55 263
40 9
09.05.2016 22:05 #2742
Сообщение от Владимир.74
АКБ 100Ач.
(VRLA АGM)
Приговор какой ?
......дорого, но он стоит того!!!!.....одни плюсы.....
619 325
3 22
09.05.2016 22:29 #2743
Сообщение от Сергей. А
Завтра будет первых два . Кг до 40 штука.
Это если их подключать последовательно, то ток до 30 А ?
А если две пары, то ток до 60 А ?
ОЧЕНЬ СИЛЬНО БОЯТСЯ чего ???
55 263
40 9
09.05.2016 22:55 #2744
......перезаряда не любят та его не кто не любит, и будку для него надо делать с подогревом.......а вообще- прежде, чем идти на такие траты, хорошо б знать, что получишь в реальных условиях.....мож гена простаивать будет 364 дня в году- ни чего еще не ясно......гена та мощный- а кто его крутить та будет????колесом машины ( как бензо генератор ) накладно будет......
942 4
10.05.2016 01:49 #2745
Грамотно сконструированный и изготовленный 5-метровый пропеллер будет крутить. Электричество девать некуда будет. На высоте 23 метра ветер всегда есть...
866 125
9 5
10.05.2016 14:00 #2746
При испытаниях параллельно соединённых фаз было такое:
с нагрузкой. сопротивление 0.7 Ом.
обороты / Амперы / Вольты / Ватты
62 - 14.12 - 9.1 - 128
125 - 29.6 - 18.8 - 556
При последовательно соединёных паралельных пар было так :
нагрузка с сопротивлением 0.7 Ом.
обороты/Амперы/Вольты/Ватты.
69 - 19.86 - 11.2 - 222
125 - 32.16 - 19.5 - 627
126 - 32.94 - 19.1 - 629
Можете прокоментировать, почему на этих оборотах просматривается практически одинаковая мощность. И Вольты одинаковые .
Задаю вопрос, не лучше ли для генератора второй вариант подключения ?
Поскольку на одинаковой нагрузке и одинаковой частоте вращения мощность примерно одинаковая, значит и КПД генератора при обоих вариантах соединения фаз примерно одинаковый. Оно так и должно быть - фазы "работают" почти независимо друг от друга.
Делать вывод о "примерно одинаковом" КПД нельзя, т. к. неизвестен вращающий момент. Однозначно можно сказать, что во втором случае вращающий момент будет больше, а КПД ниже. Логика проста: в первом случае ток нагрузки распределится поровну между фазами, а во втором ток каждой фазы будет равен току нагрузки. Соответственно и потери во втором варианте будут больше (P=I^2*R).
113 252
10.05.2016 14:06 #2747
А напряжение (разность электрических потенциалов) - такая же фикция, как и сами потенциалы. Просто этой физической величиной удобно пользоваться для расчетов и измерений вместо измерения отдельно силы тока и сопротивления.
Особенно когда пройдя в шерстяных носках по линолеуму задеть за батарею. Сразу понимаешь где фикция, где заряд и какова разность электрических потенциалов.
113 252
10.05.2016 14:46 #2748
Сообщение от НиколаМастер
я правильно думаю что для защиты по току подойдет автомат на 220В ?
Если рвать постоянку то неправильно. Ладно если просто работать перестанет после срабатывания. А может и дым-вонь-огонь. При разрывании переменки ток 100 раз в секунду становится равен нулю. А на постоянке будет гореть дуга.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
10.05.2016 20:08 #2749
опа, а я в инете видел кучу сборок где между всеми элементами стоят обычные автоматы. получается лучше довериться контроллеру?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
55 263
40 9
10.05.2016 20:15 #2750
Сообщение от vishz
vishz...Делать вывод о "примерно одинаковом" КПД нельзя, т. к. неизвестен вращающий момент. Однозначно можно сказать, что во втором случае вращающий момент будет больше, а КПД ниже. Логика проста: в первом случае ток нагрузки распределится поровну между фазами, а во втором ток каждой фазы будет равен току нагрузки. Соответственно и потери во втором варианте будут больше (P=I^2*R).
...Сергей;....во втором случае нагрузка должна была быть не 0,7 Ом а 1,4 Ома, ( при 4х последовательно соед. фазах 2,8 Ом. ) а на практике, при правильно подобранной нагрузке- как не коммутируй на выходе мощность и КПД ( при одинаково приложенных усилиях ) на небольших оборотах (до 300 )- значительно не изменятся....проверяно неоднократно на разных статорах ( по толщине и сечению провода )....если статор способен от приложенных усилий дать 200 Ватт МАХ, то как его не расключай- от этих же усилий больше не даст....
Страница 275 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
