Ветрогенератор из мусорных пластин Ш20...
Страница 4 из 10
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.05.2016 04:25 #31
Как уже сказано в моем сообщение есть ошибки. Первая ошибка неумишленная - я плохо обьясняю теорию. Вторая ошибка умишленная - в схемме перед ключом должно находится ФНЧ и ГУН. мА741 только решает в какую сторону надо изменять ток возьбудки - вверх или вниз. После етого фильтр сглаживает, а ГУН изменяет частоту или скважность.
О Вашем мнении: обе версии резонни и практични. Какую изпользовать решать конструктору. Лично для меня изпользовать МК - скучновато. Там нет страсти! Все есть сухая бухгальтерия - плюс Дельта, минус Дельта... Скучновато. Второй вариант с анемометром, оборотометром тоже практичен и весьма при том. В темме про изпользовании АД как генератори я дал схемку моей затейки.. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=16268
O схемме: кубическая зависимость достигнута квадратической зависимости потенциалла на маломощном резисторе от напрежения генератора. Сопротивления виведени весьма точно. В практике там будут и проволочние потенциометри по 1ком для донастройки. Чтобь компенсировать етот потенциал, току через генератор придется изменятся квадратически. Скажем примерно так: ветер в 3м/с, напруга в 20в, ток генератора 1а и ток через ОВ соответствующий... Ветер изменился на 6м/с, напруга поползла на 40в., "решающее устройство типа741" своим сигналом воздействует на ГУН пока ток через шунт нестанет 4а. Вот и вся философия РТВ.
Последний раз редактировалось hrpankov; 11.05.2016 в 05:02.
866 125
9 5
11.05.2016 10:51 #32
Кубическая зависимость мощности от скорости ветра означает следующее. Вернёмся к вашему примеру. Ветер 3 м/с, ток 1 а, напряжение 20 в. Эквивалентное сопротивление нагрузки 20 в : 1 а = 20 ом. При ветре 6 м/с (скорость увеличилась в два раза) мощность генератора будет в 2^3 = 8 раз больше, т.е. 20 * 8 = 160 вт. При той же нагрузке 20 ом напряжение генератора должно быть U=(корень квадратный из 160*20) = 56,6 в, а ток 56,6 / 20 = 2,83 а. Если выход генератора будет нагружен на аккумулятор, то напряжение почти не изменится и схема со стабилитронами работать не будет.
Непонятна роль ФНЧ и ГУН - достаточно ввести положительную обратную связь, чтобы каскад, питающий ОВ, работал в ключевом режиме.
942 4
11.05.2016 11:17 #33
Сообщение от hrpankov
Первая ошибка - от непонимания, что проектируется не генератор, а система электроснабжения. Поэтому, первое, что нужно для проектирования, это не "мусорные" железки, а понимание. что конкретно будет являться нагрузкой - для чего конкретно предназначена ВСЯ система с генератором.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.05.2016 11:26 #34
Сообщение от vishz
...При той же нагрузке 20 ом ...
Вот Ваша ошибка. Чтобь обезпечить почти 60в., лопасти должни крутится в три раза бистрее. А ето возможно?
..Непонятна роль ФНЧ и ГУН - достаточно ввести положительную обратную связь, чтобы каскад, питающий ОВ, работал в ключевом режиме.
А она , ПОВ, там и есть. Необходимост фнч и гуна подскаже практика. Я говорью о них только изза страховки.
ПП:... Про нагрузку из АКБ ми еще поговорим
Последний раз редактировалось hrpankov; 11.05.2016 в 11:32.
866 125
9 5
11.05.2016 11:33 #35
Вот Ваша ошибка. Чтобь обезпечить почти 60в., лопасти должно крутится в три раза бистрее. А ето возможно?
Совсем не обязательно. Это можно сделать регулировкой тока возбуждения.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.05.2016 11:37 #36
....что конкретно будет являться нагрузкой - для чего конкретно предназначена ВСЯ система с генератором.
Нагрузку генератора будет являтся МРРТ ДС-ДС преобразователь. Иначе никак нельзя. О нем речь попозже.
942 4
11.05.2016 11:38 #37
Сообщение от vishz
Это как это? Ну, увеличили мы ток возбуждения - генератор почти остановиился - у ветряка нету мощности обеспечивать этот ток и напряжение не выросло, а упало ...
866 125
9 5
11.05.2016 11:44 #38
Сдуру можно и ветряк сломать. Регулировать надо так, чтобы мощность нагрузке соответствовала возросшей скорости ветра.
866 125
9 5
11.05.2016 11:46 #39
Тогда что делает ваша схема?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.05.2016 11:47 #40
Сообщение от vishz
Ето самое , и делает РТВ. В нем "запрограмировано" диодиками и резисторами квадратическая зависимость тока от напряжения. При двойном росте вихлопа, ток через ОВ нарастает в размере необходимом восьмерной мощности. Г-да, обдумайте схемку моего ртв еще раз. Ничто нигде несломается и не сгорит.
Страница 4 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
