Расчет трансформатора без седечника
2 30
10.05.2016 13:27 #1
Братья, помогите рассчитать трансформатор без сердечника. Вход - 12 вольт, выход 2000. Ток маленький. Диаметра каркаса - 5 см, длина намотки - 10 см.Может есть программа для этого? Спс
2,214 1,156
40 80
10.05.2016 17:40 #2
ecko77,
Для того, что бы произвести расчёт трансформатора и его конструкции нужно больше данных.
Понятие
Сообщение от ecko77
Ток маленький
весма растяжимо У кого горох крупен, а у кого жемчуг мелок...
Частота?.... Форма питающего напряжения?.....
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
2 30
10.05.2016 19:47 #3
Сообщение от lllll
ecko77,
Понятие
Не серчайте!
Ткните меня в калькулятор, ежели такой имеется плиз!
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
11.05.2016 16:12 #4
Сообщение от ecko77
А почему без сердечника,коэфециент трансфомации значительно меньше без железа.
815 280
46 1
11.05.2016 17:43 #5
Сообщение от валентин-сибиряк
Это должен быть колебательный контур с высоким характеристическим сопротивлением с отводом от части обмотки для задающего генератора, работающий на высокой частоте.
2,214 1,156
40 80
11.05.2016 17:49 #6
САТИР, смотрите катушка (трансформатор) теслы, резонансный трансформатор.
Калькулятор под Вашу задачу вряд ли найдётся.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
