Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 24 из 78
4 21
11.05.2016 20:11 #231
Сашун , прошу прощения , а вот этот "виток" является несущим , т.е. те , что в него вкладываются , по толщине "за под лицо" с ним ?
Тип файла: png ОБМОТКА.png (143.1 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
11.05.2016 20:19 #232
Сообщение от костянч
Да, заподлицо, чтобы не увеличивать толщину статора.
942 4
11.05.2016 20:19 #233
Как я понимаю - да.
4 21
11.05.2016 20:59 #234
благодарю. есть идея смоделировать на фанере , гвоздями , предварительно расчертив с допусками ...
403 464
8 187
11.05.2016 21:17 #235
Для упрощения намотки надо не отверстия под провод, а радиальные прорези. Одна фаза делается на одном текстолите, вторая фаза на другом. Затем они накладываются друг на друга со смещением (смещение и есть сдвиг фаз) радиальными проводниками внутрь. В результате получаем 2-х фазный тонкий статор и отогнутые в разные стороны лобовые части. Такая технология статора подойдёт, если провод не толще 1 - 1,2 мм. При намотке появляется проблема перехлёстывания витков. Надо, чтобы перехлёстывание было в зоне лобовых частей.
Это, так сказать общий принцип, реализация может быть любая.
Для извлечения максимума ЭЛС главное:
1. Шаг радиальных проводников равен шагу магнитов (см. мой аватар).
2. Число радиальных проводников в фазе равно числу магнитов.
3. Радиальный (активный) проводник должен быть прямой и располагаться перпендикулярно касательной окружноси вращения магнитов.
4. Лобовой, продольный (неактивный, для последовательного соединения радиальных проводников) - как можно короче.
5. Толщина статора по проводу - не толще магнита. Чем тоньше статор (меньше зазор между противоположными магнитами) и больше обороты ротора, тем больше В в зоне нахождения проводников, тем короче провод, меньше потери и выше КПД.
Максимум ЭДС в момент, когда радиальный проводник находится по оси симметрии магнита (по центру).
Ноль - когда между магнитами.
В момент, когда жгут обмотки фазы находится строго по границе раздела магнитов, одна часть жгута над ребром магнита одной полярности, а другая часть этого же жгута над ребром магнита другой полярности, в обмотке индуктируется ЭДС разного знака одновременно и быстро взаимоуничтожается. Это, для последующего выпрямления в постоянный ток ХОРОШО, потому как форма сигнала становится ближе к трапецеидальной с более крутыми фронтами и спадами. При выпрямлении получается менее пульсирующий ток.
См. ниже для случая применения секторных магнитов, которые китайцы уже применяют по всюду в своих поделках:
Переменка на обмотке (фото 4), трапецеидальная форма после выпрямителя (фото 5).
По осцилке легко понять, что в случае добавления ещё одной фазы в месте провала ЭДС (радиальные проводники 2-й фазы должны располагаться точно по середине между проводниками 1-й фазы), и параллельного сложения фаз после выпрямителя, получается постоянный ток практически без пульсаций.
В сучае применения прямоугольных магнитов, между ними по внешней окружности всё равно будет какое-то расстояние, поэтому реальная форма ЭДС будет острее и ближе к синусоидальной.
Так же инфа тут:
http://tng-forum.ru/viewtopic.php?f=...7&p=5614#p5614
http://windpower-russia.ru/showthrea...2515#post52515
http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=965
http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=943
Последний раз редактировалось РемЭл220; 05.06.2016 в 09:28.
4 21
11.05.2016 21:46 #236
Сообщение от РемЭл220
... у меня мысль, сделать из медной шины (та, что в шелковой изоляции бывает) с помощью газового паяльника загибать на "гвоздях", т.е. максимально приблизить внешний профиль к орегиналу , да фрезернуть по местам наложений обмоток...
403 464
8 187
11.05.2016 21:50 #237
А сколько витков предполагается и для чего генератор???
4 21
11.05.2016 21:54 #238
киловатник скорей всего..., для отопления в своем доме (параллельного ) конвекторами .сколько витков не знаю , ситуацию упрощает тот факт, что нагревательному элементу все равно какой формы ток через него протекает, главное чтоб в допустимых рамках.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
11.05.2016 21:55 #239
Для примера скажу.. один виток провода в 10 катушках. Или один виток меандром, даёт 0,3...0,5 В на 100 оборотах в одной фазе. Это примерно. И толщина провода хоть 0,3 мм, хоть 10 мм шиной. Напряжение так и будет 0,3...0,5 В на 100 об.
Это к примеру.
Надо сделать, согласовать в расчётах толщину и количество витков , которые нужно от одной фазы и в общем от генератора для нужного напряжения для зарядки при определённых оборотах. В виде начала зарядки АКБ при определённых оборотах винта.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 11.05.2016 в 22:18.
4 21
11.05.2016 21:56 #240
т.е. 220 на выходе - не обязательно, думаю... это 238 посту
Страница 24 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
