Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 55 из 209
11.05.2016 22:49 #541
Сообщение от Сергей. А
гена не должен быть не преодолимой нагрузкой для ветра- он должен крутиться легко и может- при этом выдавать не слабо
- индикаторыный светодиод горит "на всю катушку". Вертится - "пальчиками".
А мощность?
С мощностью - все просто - 2 вольта * 0,010 ампера = 0,02 ватта.
11.05.2016 23:14 #542
А мощность?
.....сделаю себе такой же- обязательно...
17.05.2016 16:44 #543
Сообщение от Владимир.74
Ноль...практически. вот если б твой статор так не опух от количества провода, был бы мощя !
.......для сравнения- от руки ток К.З. 5А с трудом, поэтому- перф на 700 ватт явно не справляется с низкоомной нагрузкой (100 ват 220в лампочку с трудом осиливает)...при этом автор утверждает- КПД гены более 80%- лучше предыдущего........
17.05.2016 18:31 #544
Генератор отличный! Намотан статор, как видно из тестовых прокруток с довольно большим числом витков и, как следствие, со значительным сопротивлением обмотки и высоким напряжением холостого хода.
Судя по току короткого замыкания около 5 ампер при прокрутке от руки, т.е. мощностью около 75-100 ватт, сопротивление обмотки, ОЦЕНОЧНО, составляет около 3-4, возможно, до 5 Ом.
Генератор, как видно из теста с вращением дрелью имеет, к сожалению, КПД не более 30% - на нагрузке лампой и вращении более, чем 500 ваттной дрелью, 100-ваттная лампа до полного накала "не дотягивает".
Это подтверждается тестом с включением высокооборотной угловой шлифмашинки, которая, как известно, потребляет на холостом ходу около 70-80 ватт.
Этот генератор целесообразно будет использовать для относительно высоковольтной нагрузки, например, для питания блока из соединенных последовательно 4-5-6 аккумуляторных 12-вольтовых батарей. Он, на мой взгляд, сумеет обеспечить необходимое напряжение около 60 вольт при зарядном токе, к сожалению, всего до 5-6 ампер.
17.05.2016 20:31 #545
Генератор отличный!
......не вижу не чего отличного, провод тонкий, у предыдущего сгорела обмотка статора, с этим будет- тоже самое, учитывая площадь магнитов КПД никакой, а использовать собираются на 24 Вольта (так было запланировано)......согласен АКБ ставить штук около 10 надо....иначе гена будет тормозить винт ....
17.05.2016 20:51 #546
Ограничит мужик ток величиной 5 ампер и ничего у него не сгорит даже при внутреннем сопротивлении генератора 6 ом. Ибо греть обмотку будет всего 5*5*6=150 ватт.
Аватар для Владимир.74
17.05.2016 21:51 #547
Менее 50 %...думаю при прокрутке дрелью. у него обмотка не для так званого КЗ.
Если его крутить под нагрузку - 100Вт галогенка, 12В., то не прокрутишь.
Так как 100Вт / 12В , надо аж 8,3 Ампера для того, что б она засветила хорошо. А у него 5А и сдыхает рука.
Гена намотан на большой вольтаж в нагрузке...и малой мощности. То есть, ему рукой надо крутить ооочень быстро. Это раз. Во вторых огромное сопротивление статора , поглощает энергию в себя. Из этого низкий КПД. как минимум 5А (гдето там в статоре теряется) энергии от руки забирает обмотка. А может и больше. Могу предположить , что и 10А.
Вон у Сергея, не теряется и скока при КЗ ручкой ?? Сергею, под его статор поставить магниты 50 х 40 х 30 мм, то будет давать 2 Кв на 400 оборотах.
17.05.2016 22:53 #548
......магниты поставить не проблема, и даст не плохо, заставить работать на малом ветру задача- поэтому в намотке статора немного другого добивался- и одним пальцем при К.З. 20А зашкаливает в лёгкую....если под нагрузкой и при К.З. гена работает не напрягаясь- то и слабому ветру под силу будет.......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 17.05.2016 в 23:01.
17.05.2016 22:58 #549
.....думаю не больше 20%....но все хвалят.....
17.05.2016 23:01 #550
Не спорю. Так как видел видео.
Сергей, значит первое правило в статоре, это уменьшить его сопротивление, это раз. К этому пришли однозначно. Даже на моём просматривается это явление. На моём видео ты тоже видел, что особо я тоже не утруджаююсь в прокрутке. И сопротивление статора на порядок больше.
Что второе , с твоей точки зрения ??
Страница 55 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
