Ветрогенератор из мусорных пластин Ш20...
Страница 5 из 10
942 4
11.05.2016 11:57 #41
Сообщение от hrpankov
Нагрузку генератора будет являтся МРРТ ДС-ДС преобразователь
Никакой покупной МРРТ ДС-ДС преобразователь, к сожалению, не предназначен для реботы конкретно с грамотно сконструированными ветрогенераторами, поскольку последние имеют широкий диапазон зависимости выходного напряжения от скорости ветра из-за упомянутой выше кубической зависимости напряжения от скорости ветра.
Использование же самодельных МРРТ контроллеров нецелесообразно, поскольку их функции в 10 раз дешевле исполняют стандартные бюджетные решения типа автомобильных регуляторов напряжения. Такой, например, способен поддерживать регулированием тока возбуждения в пределах 0-5 ампер постоянное напряжение 14,5 вольт на выходе выпрямителя генератора при токе отдачи в пределах 1-100 ампер и имеет размеры с спичечный коробок и цену около 1 бакса. См. фото.
Последний раз редактировалось Сашун; 11.05.2016 в 12:08.
866 125
9 5
11.05.2016 13:50 #42
Ето самое , и делает РТВ. В нем "запрограмировано" диодиками и резисторами квадратическая зависимость тока от напряжения. При двойном росте вихлопа, ток через ОВ нарастает в размере необходимом восьмерной мощности. Г-да, обдумайте схемку моего ртв еще раз. Ничто нигде несломается и не сгорит.
Объясните, пож., как будет работать Ваша схема, если выходное напряжение не меняется (аккумулятор)?
Сашун, зачем Вы выкладываете картинки, то рукоятку от мясорубки, то, как сейчас, автомобильный регулятор напряжения, то какую-нибудь схему из Википедии? Это форум радиолюбителей, а не домохозяек. Мы знаем Ваше неприятие МРРТ. ХРПанков совершено прав, говоря, что МРРТ - это прежде всего преобразователь DC-DC. Ваш автомобильный регулятор в состоянии сделать одно - поддерживать на выходе генератора постоянное напряжение. Да и то, только для генератора с обмоткой возбуждения по типу автомобильного.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.05.2016 16:59 #43
Нормально будет работать , по законам електротехники. И по встроенному в нем "програмному обезпечению" на основе стабилитроно-резисторной логики. Небольшие изменения ветрового потока пропорционально скажутся на виходное напрежение и квадропропорционально на виходной ток. Тем самим обезпечивая общее изменение мощности по кубоформуле.
Ви привикли разсматривать нагрузку статически, а она у меня динамическая. Чтобь достигнуть етого и ставим МРРТ преобразователь. Он и позволит винту разогнатся по полной и во всей мощи. Схеми МРРТ для других типов генераторов я давал. Думаю что с небольшим изменениями они подойдут и к генчикам с обмоткой возбуждения.
942 4
11.05.2016 19:44 #44
Сомнения есть, но, пожелаю успехов !
866 125
9 5
12.05.2016 07:19 #45
Короче говоря, это ограничитель тока нагрузки с квадратичной зависимостью от напряжения генератора. Тогда "динамическая нагрузка" должна изменять своё сопротивление обратно пропорционально напряжению генератора. В соответствии с примерными данными при скорости ветра 3 м/с, 20 в, 1 а сопротивление нагрузки должно быть 20 ом. При скорости 6 м/с напряжение 40 в, ток 4 а, сопротивление должно быть 10 ом. Что получается? МРРТ преобразователь тоже должен быть SMART и уметь увеличивать потребляемый ток, чтобы соответствовать условиям получения максимальной мощности?
942 4
12.05.2016 09:59 #46
Сообщение от vishz
Что такое напряжение генератора ? Имеется в виду напряжение на холостом ходу или какое-то другое?
866 125
9 5
12.05.2016 10:19 #47
Это напряжение, которое показывает вольтметр постоянного тока, подключённый к выходу генератора после выпрямителя.
942 4
12.05.2016 11:17 #48
Сообщение от vishz
Под нагрузкой или без нее? К упомянутому выходу, кроме вольтметра еще что-то подключено?
866 125
9 5
12.05.2016 11:51 #49
ХРПанков говорит, что DC-DC преобразователь.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.05.2016 20:46 #50
Сообщение от vishz
Короче говоря, это ограничитель тока нагрузки с квадратичной зависимостью от напряжения генератора. Тогда "динамическая нагрузка" должна изменять своё сопротивление обратно пропорционально напряжению генератора ... МРРТ преобразователь тоже должен ... уметь увеличивать потребляемый ток, чтобы соответствовать условиям получения максимальной мощности?
Да... Подчиняясь квадрозависимости , ДСДС преобразователь преобразует статическую нагрузку , АКБ, Тен и так далее в динамическую. Общее сопротивление нагрузки уже не константа, а зависить от напрежения генератора и респективно его мощности.
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
