Ветрогенератор из мусорных пластин Ш20...
Страница 7 из 10
942 4
14.05.2016 09:57 #61
Сообщение от hrpankov
... рецепт которим я пользуюсь пока теща и жена на работе: сижу на свежем воздухе на веранде и глазею на попитки молодих наших Джентльменов завоевать внимание наших молодих Лейди... Моя уверенность в продолжению рода увеличивается ежесекундно... Рядишком в мою подмогу лиш утренний порцион ракии в 150мл, да тарелка с нарезанними в ней 100гр помидоров, 100гр огурчиков, 100гр бринзи, лучок, петрушка, подсолнечное масло по вкусу.. Надежда одна что теща и жена задержатся подольше на работе или с подругами..
Поутру я тоже, вне зависимости от времени года, выхожу на веранду подышать свежим морским воздухом и, с удовольствием, прогуливаясь по ней, глядя на усыпаную плодами черешню и требующую уже стрижки травку на газоне перед верандой, выпиваю принесенную супругой (мы - пенсионеры) чашечку кофе и выкуриваю первую утреннюю сигаретку. Жена в это время кормит завтраком - тар-таром из телятины - нашего персидского кота Максимилиана. Затем читаю инетные новости и думаю о том, что, ближе к полудню, придут друзья, мы замаринуем с луком в вине 2-3 кг молодого ошейка и, пока мы общаемся за салатами и легкими закусками, примерно к 2-3-м часам дня мясо промаринуется, а дрова св мангале прогорят. Часика в 3 превосходный шашлык готов.
3 сорта сыра (твердый, сулугуни и болгарскую бринзу) трем на терке, добавляем кинзу, заворачиваем в лаваш конвертом и 1 минутку с каждой стороны обжариваем в сетке на остывающем мангале до золотого цвета.
Рекомендую.
Мясо мариновать БЕЗ УКСУСА !!
942 4
14.05.2016 10:18 #62
Сообщение от vishz
с изменением КИЭВ при разных скоростях что-то придумать сложно
Не "сложно". а, "не нужно". Для управления ветроустановкой информация о скорости ветра не требуется, поскольку ветроголовка с пропеллером при номинальных значениях скорости ветра разворачивается "на ветер" автоматически своим хвостом.
Равно, для работы ветроустановки нет нужды в плавном автоматическом управлении силой тока (или сопротивлением) нагрузки. Для сравнения - такое управление отсутствует в системе электроснабжения автомобиля и в системе электроснабжения Вашей квартиры. Вполне достаточно, например, иметь систему стабилизации регулируемого напряжения на нагрузке.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.05.2016 10:54 #63
Один тихий Ужас....
Непонятно куда деваются питательние вещества с Вашей тарелки?..
Как у Вас с телесним обменом веществ?
Сделайте одолжение, осознайте предлагаемий мною вариант.
Там нема никаких ОБОРОТОМЕРОВ.
866 125
9 5
14.05.2016 11:07 #64
??? Я даже не сразу сообразил, как Вам объяснить проблему.
Эта система должна быть, как само-самой разумеющееся. Но эта система ничего не знает ни о скорости ветра в данный момент времени, ни о мощности ветроустановки. При возрастании нагрузки она, стремясь поддержать на выходе заданное напряжение, будет сильнее нагружать генератор. Это приведёт к снижению скорости пропеллера и снижению мощности ветроустановки. Стабилизация системы наступит при недопустимо низких оборотах генератора и малой мощности. Вот для этого и нужен МППТ - он не позволит системе стабилизации перегрузить ветроустановку и будет поддерживать обороты генератора вблизи точки максимальной мощности.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.05.2016 11:41 #65
трудновато оказалось...
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=764
942 4
14.05.2016 13:05 #66
Сообщение от vishz
Ничего подобного.
Напряжение на выходе, нагруженном на полезную нагрузку не изменится.
Упадет действующее напряжение на другом выходе инвертора, нагруженном на балластную нагрузку - ШИМ контроллер увеличит скважность импульсного тока в ней.
866 125
9 5
14.05.2016 13:33 #67
Да, если имеется избыток мощности. А при недостатке мощности картина будет такая, как я описал.
942 4
14.05.2016 14:27 #68
Сообщение от vishz
Если нагрузке требуется мощность 500, а пропеллерс генератором дают всего 300, то недостающие 200 подключаются из системы резервного питания. В этом случае никакой MPPT-контроллер также не требуется.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.05.2016 15:16 #69
Eсли небудет так недолюбваний Вами МППТ контроллер, то Генка дасть всего 100-200ватт... Еще упорствовать будете?
942 4
14.05.2016 16:20 #70
Поэтому, если нужно 300, ватт никакой контроллер не поможет.
Страница 7 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
