Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 19 из 39
8 7
15.05.2016 18:39 #181
Чудес не бывает.Чудите сами. Проверь осцилограф.
9 5
15.05.2016 18:57 #182
Осцилограф проверен, эталонны генератор рисует правильные формы. Другие предложения будут?
75 11
1 2
16.05.2016 03:45 #183
Заменить ШИМ из другой партии и ещё раз внимательно прошерстить монтаж и детали. Покажи осцилу пилы на 4-й ноге.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
2 4
16.05.2016 07:00 #184
Здравствуйте,коллега! Вот посмотри здесь,может пригодится http://zival.ru/content/uc3842-opisa...a-vklyucheniya
9 5
17.05.2016 13:18 #185
Сообщение от Душман 83
поменял ШИМ, обрезал весь обвес, собрал по схеме
Резюк 10к кондей 1nF питание 18вольт. Частота на ноге генератора 154,8кГц, на выходе ШИМ-ки 82 кГц (частоты мерял мультиметром UNI-T UT136C)
На 4-й ноге волны из сказки про золотую рыбку
На 6-й ноге - пила
Проверил 4 разных микросхемы (1 та что в аппарате, 2 новые из разных партий из разных магазинов и разных корпусах и одна в DIP корпусе из блока питания от принтера - картинка осцилограмы абсолютно идентична...
Последний раз редактировалось Broakelon; 17.05.2016 в 14:07.
9 5
17.05.2016 14:36 #186
Сообщение от solo-62
Пила это очень плохо будет "БАХ".
На гейтах должен быть красивый меандр амплитудой +15 вольт и - 10 вольт. Нужно изучать матчасть.
Я может чего-то не понимаю, Вы конечно человек с большим опытом в отличие от меня, НО! Ради интереса разобрал несколько аппаратов из подменного парка (все новые, еще не пользованые) разных производителей и на разных ШИМ-ах. Посмотрел осцилограммы на затворах силовых транзисторов.... и очень удивился отсутствию "БАХ"-ов
Проверил каждый из них на работоспособность - жгут электроды на всех режимах без каких либо проблем и бахов.
Чего я не понимаю? Возможно красивые меандры будут только под нагрузкой? или на определенных частотах?
P.S. Частоты на затворах испытуемых на ХХ в диапазоне 80-260 кГц в зависимости от аппарата.
Уважаемые опытные знатоки, объясните мне дураку чего я не понимаю? (это без сарказма или намеков на некомпетентность - действительно хочу разобраться)
38 0
17.05.2016 17:06 #187
Уверен - косяк в осцилографе. Чудеса бывают только в сказке. Гейтовый импульс описал конкретно для данного аппарата у нас он называется кайзер старый. Для каждого типа аппарата импульс может отличаться в основном амплитудой в минусовом секторе, а в общем принцип работы у всех одинаков. И по поводу 280 кГц это вы загнули. Из отремонтированных более 8000 аппаратов я такой частоты не встречал. Как правило 30-80 кГц, ну разве что GYSMI 100.
38 0
17.05.2016 17:15 #188
Еще добавлю - вместо споров будет БАХ или нет откройте даташит любого ШИМ и убедитесь в том, что пилу он формировать не способен это противоречит его функционалу. А ШИМ 3844 в вашей схеме еще имеет кроме всего прочего 50% заполнение, что еще раз говорит о том что картинка вашего ослика показывает приблизительный размер ботинок охранника ближайшего супермаркета.
9 5
17.05.2016 20:13 #189
Возможно-ли, что осцилограф будет правильно рисовать синус сетевой 50-и герцовки, также правильно выводить прямоугольные импульсы своего встроеного 2кГц генератора, но при этом не правильно показывать сигналы с ШИМ-ок? Хотя попробую среди знакомых поискать кого-нибудь с нормальным осцилографом и сравнить картинки...
38 0
18.05.2016 06:26 #190
Может не там мерите? В данной схеме пила должна быть только в одном месте -на 4 ноге ШИМ. На 6 ноге меандр +18 вольт. На гейтах ключей после ТГР и драйверов меандр амплитудой +15 и -10 вольт. При пиле на гейтах ключей БАХ неизбежен. Имеем дело со схемой так называемого косого моста с баяном из двух транзисторов в плече. По сигналу драйвера происходит открытие транзисторов одного плеча(+15в), фиксация открытия (верхняя полка сигнала+15в), гарантированное закрытие транзисторов плеча (спад до -10в), фиксация закрытия (нижняя полка сигнала -10в), дит тайм (мертвое время) оба плеча закрыты, открытие транзисторов второго плеча и т.д. Приблизительно так без учета работы диодов. При пиле наступит полный бардак в работе схемы - не будет фиксации открытого и закрытого положения плеч, будут проблемы с мертвым временем. Транзисторы в плече должны открываться и закрываться одномоментно , а при пиле из-за погрешности в напряжении откытия и закрытия какой то откроется раньше и понесет на себе все бремя нагрузки и бахнет не забываем частота переключения около 65 кгц. И последнее функционал ШИМ контроллера при нормальной работе не позволяет получить пилу на выходе. Ну вроде попытался разжевать до подробностей. Ищите косяк в себе, в приборах тем более, что пилу видите на разных аппаратах и без удивления утверждаете что все они прекрасно работают.
Страница 19 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
