Страница 278 из 498
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
18.05.2016 17:30 #2771
Сообщение от Владимир.74
....КАКИЕ ВСЁ Ж ТАКИ ВЗЯТЬ ?????....
Возьмите учебник физики 7-го класса средних школ РФ или 8-го класса електротехникумов РФ.... Надеюсь моя информация била изчерпательна и полезна Вам...
242 655
6 135
18.05.2016 17:41 #2772
С вольтметра 50 В можно сделать вольтметр на большее напряжение добавив резистор. Тоже самое и с амперметром, поставив дополнительный шунт.
В каждую фазу до выпрямителя, думаю, ставить нет необходимости. И точность не та будет и смысла большого нет.
Если не опоздал с ответом.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
18.05.2016 17:56 #2773
Сообщение от hrpankov
Где ж этот учебник взять, когда даже дочь уже давно школу закончила.
Сообщение от ctc655
Не опоздал. Ваше мнение учёл.
942 4
18.05.2016 18:02 #2774
Измерительные приборы нужны ТОЛЬКО для контроля за работой ветроустановки ЦЕЛИКОМ, а не сами по себе. Поэтому, сперва нужно определиться с полным составом и алгоритмом работы - те параметры, которые нужно контролировать - "сами обозначатся".
Пределы измерения СТРЕЛОЧНЫХ приборов следует выбирать так, чтобы рабочие показания находились в правой части шкалы - ближе к верхнему пределу измерения.
Для контроля напряжения всех аккумуляторов требуется один вольтметр (+ переключатель для измерения напряжения на каждом аккумуляторе) класса точности не хуже 1,0 - т.е. с погрешностью. не более 1% от верхнего предела измерения, конкретно, вольтметр с пределом измерения 20 вольт. Например, вольтметр на фото с классом точности 1,5 имеет погрешность 1,5% от 20 вольт, т.е. 0,3 вольта - уже многовато. Другое дело, что его можно оттарировать по образцовому вольтметру, чтобы в диапазоне 10-15 вольт погрешность не превышала 0,05 вольта.
Также требуется вольтметр для грубого измерения напряжения после выпрямителя, если выход будет один. Его можно дополнить переключателем для измерения каждого выпрямленного напряжения
А вот токи достаточно измерять с точностью 1-5 ампер. т.е. подойдет "ширпотреб" класса точности 2,5.
Измерять переменное напряжение - не вижу необходимости (и возможности из-за особенностей генератора), разве что иметь вольтметр на 220 вольт для измерения напряжения после инвертора.
Показаниям цифровых приборов можно доверять ТОЛЬКО после сверки показаний с заведомо точными приборами. Следует знать, что показания всех цифровых тестеров с источниками питания (батарейками) типа DT (830, 838 и др.) зависят от состояния батарейки - если разряжена - показания врут СИЛЬНО - до 30-50%.
Посмотри еще сюда - http://greenchip.com.ua/14-0-0-0.html
Достаточно удобно дополнительно иметь http://greenchip.com.ua/14-0-21-0.html .
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
18.05.2016 20:49 #2775
У меня син холостой.... Мож обменяемся информацией?!...
619 325
3 22
18.05.2016 21:49 #2776
Моя ещё учится.
Давай по делу.
Значит , я на 50А дал добро. И просил вольтметр посмотреть на 75В. Что б шкала была читаема.
403 464
8 187
18.05.2016 22:21 #2777
на 50А дал добро
Что значит токомер на 50А???? Он с шунтом или без шунта? Думаю без...
А если без, то для его отградуированной шкалы возможно нужен будет специальный шунт, который хрен где найдёшь...и будишь мучиться подбирать шунт под этот амперметр.
619 325
3 22
18.05.2016 22:57 #2778
Сообщение от РемЭл220
Разве проблема найти шунт 50А ?
http://prom.ua/p170886866-shunt-50a-75mv.html
55 263
40 9
18.05.2016 23:09 #2779
.....у меня есть голова на 50А так шунт в ней- в нутри....
403 464
8 187
18.05.2016 23:11 #2780
У каждого шунта есть своё номинальное напряжение падения, например 75 милливольт. Но это не значит, что именно тому амперметру надо шунт на 75мВ. Может это амперметры снятые откуда нибудь...какой надо для него шунт???
Амперметр без шунта - это обычный милливольтметр. Обычно при 75мВ полное отклонение стрелки. Если на шунте при 50А падает 75 мВ,то такой вольтметр подойдёт для этого шунта.
Какое полное отклонение стрелки у того амперметра, сколько мВ соответствует 50А, ты в курсе?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.05.2016 в 23:20.
Страница 278 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
