Страница 279 из 498
55 263
40 9
18.05.2016 23:14 #2781
Сообщение от Владимир.74
Разве проблема найти шунт 50А ?
http://prom.ua/p170886866-shunt-50a-75mv.html
.....подключаешь к прибору батарейку 1,5 вольта заведомо исправную- стрелка должна отклониться на несколько ампер, 2-5А в зависимости от состояния батарейки- значит шунт внутри, как правило он есть в мощных головах ....если зашкалит- нету шунта....
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
18.05.2016 23:37 #2782
Сообщение от РемЭл220
У каждого шунта есть своё номинальное напряжение падения, например 75 милливольт. Но это не значит, что именно тому амперметру надо шунт на 75мВ. Может это амперметры снятые откуда нибудь...какой надо для него шунт???
Амперметр без шунта - это обычный милливольтметр. Обычно при 75мВ полное отклонение стрелки. Если на шунте при 50А падает 75 мВ,то такой вольтметр подойдёт для этого шунта.
Какое полное отклонение стрелки у того амперметра, сколько мВ соответствует 50А, ты в курсе?
Думаю, этот человек с рынка, (у него всё практически "советское" или бу) , толково поможет. Судя по общению , у него большой круг друзей с познаниями, да и сам не профан .
55 263
40 9
19.05.2016 08:55 #2783
.....проверить голову не помешает....
619 325
3 22
19.05.2016 13:58 #2784
Сообщение от Сергей. А
Кому ????
Созвонился. Встроенный шунт.
пойдёт.
55 263
40 9
19.05.2016 15:40 #2785
Кому ????
пойдёт.
.....да Амперметру же.....в больших головках места хватает- как правило шунт в них....
619 325
3 22
20.05.2016 00:11 #2786
Ремэл 220
А почему мы не попробовали соединение до выпрямителей в таком варианте :
Начало первой фазы - один выход со статора.
Конец первой фазы + начало третьей фазы - второй выход со статора.
Конец третьей фазы - третий выход со статора.
Так же 2 и 4 фазу соединить.
шесть выходов со статора вместо восьми.
...или так же, но не первую и третью, вторую и четвёртую.
Начало первой - один выход со статора.
Конец первой фазы + начало второй фазы - второй выход со статора.
Конец второй фазы - третий выход со совтора.
Так же 3 и 4 фазы.
Можно было поиграться с осциллографом...вместо банальной "звезды" как мы пробовали...или не стоило это того ?
Всё ж таки 12 диодов не 16.
( схема выпрямителей - две пары выпрямителей Ларионова ) потом параллелить , два минуса вместе , два плюса вместе.
Получится примерно, как параллельные пары последовательно.
Я не знаю...так , просто мысли такие.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.05.2016 в 00:59.
942 4
20.05.2016 00:24 #2787
А почему мы не попробовали соединение до выпрямителей в таком варианте : Начало первой фазы - один выход со статора. Конец первой фазы + начало третьей фазы - второй выход со статора. Конец третьей фазы - третий выход со статора. Так же 2 и 4 фазу соединить. шесть выходов со статора вместо восьми
Из-за отсутствия предположений о дальнейшем разумном подключении этих 6 концов.
619 325
3 22
20.05.2016 01:00 #2788
2 пары выпрямителей Ларионова. После...типа этих две "фазы" ( два генератора) параллелить.
37 28
0 3
20.05.2016 17:42 #2789
Тебе надо любоваться на дрыганье стрелок или контролировать выход ?
Определись уже .
619 325
3 22
20.05.2016 18:58 #2790
Сообщение от Garrekiv
Каком смысле ?
мне надо основательно.
и дрыганье тоже весьма интересно.
Страница 279 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
