Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 63 из 209
55 263
40 9
24.05.2016 13:08 #621
Сообщение от Владимир.74
....... по его словам "конфликты", магнитных полей катушек разных фаз, относительно одна другой......когда рвёшь пальцами магниты, тепло возникает только в наших мышцах....вот его ход мыслей такая. Даже не просто конфликт, а работа фаз одновременно, а не поочерёдно..так сказать.
....понял ведь, а прикидывался.....а представь в одном статоре 6-10 магнитных полей одновременно разорвать и в следующие которые сопротивляются (другой полярности хоть и сдвинуты по фазе )- впихнуть....какие усилия??? не считая самой нагрузки...и чем больше ток- больше противодейтвие.......большие токи не к чему........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 24.05.2016 в 13:53.
113 252
24.05.2016 14:04 #622
Сообщение от Сергей. А
Я понимаю что у Сергея с Владимиром тут скорее спор ради спора, но все же влезу
Вот есть генератор с многофазным выпрямителем и крутится с постоянной скоростью:
1. Пусть нагрузка не подключена - тока нет. Нет сопротивления вращению (только подшипники и воздух).
2. Подключили небольшую нагрузку - ток идет только по той фазе в которой ЭДС больше. Появилась сопротивление вращению. В остальных фазах в этот момент тока нет, сопротивления вращению не оказывают.
3. Подключили нагрузку больше - ток одновременно присутствует в нескольких фазах (но пока не во всех). Сопротивление вращению стало больше, и оказывают это сопротивление катушки фаз в которых есть ток. Суммарное сопротивление генератора стало меньше так как ток идет по нескольким фазам одновременно.
4. Еще увеличили нагрузку - теперь есть моменты когда ток есть одновременно во всех фазах. Сопротивление вращению еще более увеличилось. Суммарное сопротивление генератора еще уменьшилось.
5. Закоротили генератор. Ток есть во всех фазах всегда. Сопротивление вращению максимально. Полезная мощность равна нулю, вся механическая мощность уходит в нагрев.
Сергей пытается уменьшить сопротивление вращению (и соответственно мощность) перематывая роторы. Чудес не бывает - или у него "дырки" между катушками, или выпрямитель неполный (однополупериодный на каждую фазу). Что он изобрел он не говорит, но насколько я видел и осциллограмм у него тоже не снято. А если у него постоянка "импульсная" (одинокие горбы) то цифровой тестер имеет право показывать что угодно хоть "20А одним пальцем", а действующее значение может быть совсем другим (гораздо меньше).
Сергей, в этом ваше "ноухау"? В любом генераторе если отключить одну фазу крутить станет легче, но и получаемая мощность тоже станет меньше. И не важно безжелезный он или обычный. Меандр или катушки.
942 4
24.05.2016 14:07 #623
Поскольку все фазы замкнуты через выпрямитель на нагрузку, то упомянутое, фактически не существующее "противодействие", может вызвать лишь увеличение тока в нагрузке. Ибо разомкнутая фаза - это просто кусок провода, который никакого "противодействия" оказать не может.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
24.05.2016 16:45 #624
Я давно это понял. Понял именно про что ты толкуешь. Только от тебя хочу услышать ( прочитать) твоё видение "этого". Понять твоё понимание этого воздействия, а как бороться подумаю. И почему это происходит ?
619 325
3 22
24.05.2016 16:58 #625
Вот к примеру одна фаза из трёх, замкнута диодами, так как к примеру намотана меньшим количеством витков. Две пашут на нагрузку. Там намотки больше. Делает ли противодействие вращению эта одна фаза ?
55 263
40 9
24.05.2016 17:23 #626
.....такой тест не пробовал, но уверен- все фазы должны бить идентичны....но ты пробуй......пробовать надо всё.....
55 263
40 9
24.05.2016 17:31 #627
Сообщение от KAA78
.....сам в чудеса не верю....доказывать ни чего не хочу....у кого есть желание добиться большего от ротора- сможет это сделать, уверен на 100%- это реально возможно.....
55 263
40 9
24.05.2016 17:52 #628
Сообщение от KAA78
.....постоянка не импульсная но проведу такой тест обязательно- давно собирался (лень статор другой мотать, хотя один подходящий для этого есть), у меня в разных статорах от 3 до 5 отличий от классики, что то одно не даёт желаемого результата......хорошо работает в комплексе......
619 325
3 22
24.05.2016 18:03 #629
Одно отличие в студию.
55 263
40 9
24.05.2016 18:37 #630
.....для сильных ветров у тебя гена есть но когда увидишь, как он простаивает , маленький для слабых 4-6-8м.с. всё равно придется делать....и чем раньше тем лучше.....
Страница 63 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
