Последний раз редактировалось Сергей. А; 24.05.2016 в 19:13.
Она, мощность руки, если чуток поднапрячься, примерно ватт 100. Значитца, при токе 40 ампер напряжение всего 100/40=2,5 вольта. Соответственно, внутреннее сопротивление генератора 2,5/40=0,06 ома.
Вывод. Статор намотан толстым проводом. |
......0,056 ФАЗА- не по Омметру а по таблице ,,таблица сечения сопротивление медного провода,,.....
....ну ты ж видел тест 5А с трудом, не думаю, что там 10-20 вольт было, попробуй увидеть разницу- и сопротивление вращению в обоих случаях......и как думаешь- какой гена будет лучше работать на слабом ветру??? |
Мало меди в сунул в статор. По толщине мало, по длинне много. Напряжение большое, ток малый. Проседает напряжение. Сопротивление генератора большое. Я это уже писал. Так зачем большой ток, в 40А и 2,5В ? |
https://youtu.be/EzAMzYTWPwA видел.
Мало меди в сунул в статор. |
.....40А с лишнем (думаю около 50А, прибор легко зашкаливает на 20А)- это от руки, приложи больше усилий он и 300А и 400А покажет, в реальных условиях этого не будет никогда, а вот сопротивление вращению-меньше в разы......что и показываю этим тестом.......
