Как подключить/включить БП от компьютера без самого компьютера
0 4
24.04.2009 12:39 #1
Подскажите плиз - есть БП от компа - надо получить 12В постоянного тока.
Как мне заставить работать эту коробку без компа?
БП ATX
Надо как-то эмулировать нажатие кнопки Power.
Пробовал замыкать на землю зеленый провод PS_ON - попалил блок.
Что я делаю не так?
Заранее спасибо.
0 2
24.04.2009 14:10 #2
Сообщение от Coopa
Что я делаю не так?.
странно что он у тебя поджарился - все правильно делал - PS_ON на корпус.. можно скрепкой..
Если такие дела, то нужно на вых. повесить нагрузку какую нибудь.. хотя в самом БП уже есть сопротивления созд-е минимальную нагрузку..
Может он у тебя уже был на "грани срыва".. ну и сорвался.. в пропасть.. такое случается..
0 4
24.04.2009 14:20 #3
Сообщение от I.Cherry
Да вроде блок рабочий был - у товарища взял.
Сначала вроде как вентилятор раскрутился, а потом остановился и завоняло паленым
108 18
24.04.2009 15:00 #4
Вот, например, ссылка: http://spblan.narod.ru/bp/cont/cont.htm
PS_ON -вход, может быть и серым проводом. PS_OK - выход, может быть зелёным. Если закоротить его, то ничего хорошего не будет... Проверьте по номерам выводов разъёма, не перепутали ли? PS_ON - 14, PS_OK - 8.
Последний раз редактировалось YAA; 24.04.2009 в 15:08.
0 4
24.04.2009 19:35 #5
Сообщение от YAA
Спасибо, проверю.
Кажется все идет к тому, что ключевая фраза
"Не рекомендуется включать без нагрузки"
Я включал без нагрузки...
Аватар для Quarx
122 10
24.04.2009 19:54 #6
Что сгорело то в нём? Могу помочь со схемами. Правда, приблизительными. Но я свой починил.
1,233 63
62 32
24.04.2009 20:58 #7
Это ерунда. Посмотрите тему Переделка комп бп в зарядное. Там рассмотрено 2 типа БП и схемы и прочее.
0 4
27.04.2009 10:28 #8
К сожалению я не так силен в схемотехнике, чтобы самому ремонтировать блок
Пробило искру между какой-то катушкой и огромным конденсатором...
Аватар для Quarx
122 10
27.04.2009 19:34 #9
В таком случае лучший вариант приобрести работоспособный б.у. блок. Цены на них небольшие, порядка 100-200р. Я свой чинил только из спортивного интереса.
Аватар для ghostinshell
12 38
29.04.2009 19:04 #10
Найти вход БП ( первична обмотка ТС ) и подключиться туда, кто боиться натворить дел, сделать обычный комутатор, отключащий БП от внешнего мира, тоесть компьютера. Хотя как предлагали лучше купить б/у БП, меньше риска, для людей не знающих внутренности ПК
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
