Как прозвонить TL403 ?
Страница 2 из 17
2,219 485
17 2
12.06.2016 17:07 #11
Поменяй пару 817 и 431 на новые,только цоколёвку не путай,по каналу +5В и 3.3В поставь новые конд-ры.
4 198
8 3
12.06.2016 17:11 #12
Сообщение от alexzand
пару 817
что за сталибитрон такй пару 817 его проверить можно ?
ставил с друго б\п не помогло кондёры завтра куплю новый тогда 431 и заменю . понял отпора 817 у меня есть не как прозванить её нельзя цешкой ?
2,219 485
17 2
12.06.2016 17:14 #13
817-это оптопара четырёхногая-стоит в паре с ТЛ413.
4 198
8 3
12.06.2016 17:16 #14
она может содит 5в как до этого было 4.4в !
4 198
8 3
12.06.2016 23:10 #15
так оказывается его марка то что стоял сталибитрон HTL 431 а я ставел tl 431 случайно это не тоже самое завтро хочу купить новый какой посоветуете ?
1,233 63
62 32
13.06.2016 09:48 #16
Это одно и то же. Проверяется всё гораздо проще и без пайки. Я уже на этом форуме писал всё. Всё делаем при отключенном блоке от сети.
1. Определяем, к какому каналу подключена TL431 (т.е. по какому каналу блока питания берётся обратная связь по напряжению). Делать это по ножке Reference. Это первая ножка (крайняя левая, если смотреть на плоскую часть корпуса с названием). Вот гора описаний этой микросхемы от разных производителей
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TL431
К ножке Reference подключены 2 резистора, другие выводы этих резисторов - один подключен к земле, другой к отслеживаемому каналу блока питания.
2. Смотрим, какое напряжение блок питания стабилизирует там. Берем регулируемый блок питания, выставляем на нём напряжение меньше стабилизируемого проверяемым блоком. Ставим щупа мультиметра на выводы оптопары в первичной(сетевой) части плюсом на коллектор(нога 4), минусом на эмиттер (нога 3).
Аккуратно и постепенно добавляем напругу с регулируемого блока - при достижении напряжения стабилизации оптопара должна открыться и тестер соответственно это показать.
3. Если оптопара не открылась - смотрим, есть ли 2.5 вольта на ножке Reference, есть ли падение напряжения на излучающем диоде оптопары 0.9...1.0 вольт. Если уже открыта до достижения U стабилизации блока -либо сама пробита/течет либо смотрим кто её открыл. Делаем выводы.
Так проверяется всё - включая трещины в печати и прочие казусы.
Последний раз редактировалось LEAS; 13.06.2016 в 09:59.
4 198
8 3
13.06.2016 11:12 #17
не понял не чего ! можно рисунок нарисовать какие резисторы ? и куда их подключать и как регули ровать напругу .
1,233 63
62 32
14.06.2016 11:28 #18
например на рисунке , который я вложил - R15, R16, я ведь писал
Это для поиска канала, за которым следит TL431. Питание подаём на выход этого канала. На примере рисунка - туда где 12v выход, сначала вольт 11 - проверка не открыта ли оптопара на меньшем Uвых, добавляем постепенно до 12, меряем U2.2 (по выложенной схеме). При подходе к напряжению стабилизации должна открыться. Открываетс - всё ок, нет -я писал уже что и где смотреть.
Тип файла: jpg psuTL431.jpg (71.0 Кб, 0 просмотров)
4 198
8 3
16.06.2016 10:29 #19
здравствуйте! пр инесли тюнер после грозы нашёл в б\п 2 не исправности 1 диод пробит 2 817 отпора 3 предохронитель ! теперь не понятно причина предохронитель ставлю включаю б\п предохронитель сгорает и всё интересно в чём дело может быть б\п фото
2,219 485
17 2
16.06.2016 10:49 #20
Диоды моста все прозвони/поменяй,микра ШИМ какая стоит?Позвони еёноги относительно минуса сетевого конд-ра-нет ли КЗ.
Страница 2 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
