Страница 295 из 498
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.06.2016 00:19 #2941
Знаю непонаслишке -->> тяжело бить конструктором!... Еще тяжелее , когда в советчики напросился горе-конструктор.. о).... Хоть бь денежками помог, а то --->>> одни "нравоучения" ...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
13.06.2016 22:14 #2942
Сообщение от hrpankov
Пока занят иными работами...проблемами, которые успешно решаются по мере их поступления.
Обдумываю токосъёмник. С чего такого приспособить. Желательно заводского изготовления.
942 4
13.06.2016 23:49 #2943
- 100 грн.
Подробности - http://pte.prom.ua/p30376259-tokosem...sevoj-bez.html .
Количество колец и щеток - скоко хошь.
619 325
3 22
14.06.2016 00:01 #2944
- 100 грн.
Спасибо.
Понял к кому обращаться. Лучше ГУГЛА.
Но думаю, 100 гр ( 4 $ ) - 1 кольцо. А то слишком дёшево....хотя...мелкие размерчики.
Такссс, получается, 4 фазы, 8 колец. Передача переменки на 3 метра ниже. На уровне корзины ящик....вентилируемый с низу и с боку, защита от внешнего мира диодных выпрямителей. В общем тут же много чего можно придумать...вместе с автоматикой защиты от ураганного ветра для тормоза винта....в общем мысли мои скакуны.
Сюда бы ещё и АКБ, контроллер и инвертор. Каких то лишних 100...150 кило. Фигня вопрос для моей вышки. По крепости с запасом.
1. Отпадает силовой кабель.
2. Добавить якоря. Трос есть скока хочь.
3. Щиток приборов в доме , провести тонким проводом "информацию". Шунт амперметра оставить на верху...так же в этом пучке проводов управляющие провода автоматики защиты от ураганноно ветра, попросту на привод электротормоза...ну как то так.
4. Намотать транс повышающий , на баласт ТЭНа. ???? (Между прочим...Есть два старых сварочника) как вариант приспособить ???
5. Мало какой вор полезет так близко к богу.
Представляю как прёт hrpankov а.
Тип файла: jpg 20160605_163819-768x1024.jpg (199.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 14.06.2016 в 00:35.
942 4
20.06.2016 16:49 #2945
Ближе к телу. Для Владимира74. Машинный перевод. Ветряк 3-лопастной, диаметр 5,2 метра, лопасти деревянные. Фото ротора и статора ниже. Сперва - показатели.
"До сих пор машина работает достаточно хорошо. Он имеет такую огромную площадь прокатилась по сравнению с нашими предыдущими машинами, что кажется, чтобы начать практически полное отсутствие ветра, и это делает немного власти к тому времени анемометр говорит 5 миль в час (2,2352 м/с). На 10 миль в час (4,5 м/с) он делает около 400 ватт и на 16 миль в час (7 м/с) это вокруг 1.5KW. Над этим я считаю, что лопасти одолели немного от генератора.
Я вижу 2KW от него часто, и я видел около 3800 ватт от него пару раз в очень сильном ветре, но в целом я считаю, что лопасти удерживаются немного назад, в более высоких ветров генератора. Я могу улучшить его, добавляя немного сопротивления к линии - это позволит ему ускорить в сильном ветре и лопасти будут работать более эффективно, - но, как это кажется, очень медленно и спокойно, и он редко выходит более 200 оборотов в минуту Это производит совсем немного больше энергии, чем я могу реально использовать. Так что я оставлю это, как это, это довольно хороший низкий ветер машина думаю. Время покажет, как он держит вместе! Это было весело, весь проект занял 3 недели от начала до конца, у меня было несколько друзей и соседей (все из которых имеют свои собственные доморощенного ветровых турбин) помощь по пути, который был замечательным."
Теперь о статоре и роторе. Статор = ГОВНО (3-фазное), но с лихвой обеспечивает указанные выше показатели.
Это статор. Есть число витков в катушках и диаметр провода.
Половинки ротора.
Всего вся информация с множеством фото на 4-х страницах, начиная от http://www.otherpower.com/17page1.html .
Теперь - следующая модификация 5,2-метрового диаметра ветроустановки
http://www.otherpower.com/new17page1.html .
http://www.otherpower.com/new17page2.html
http://www.otherpower.com/new17page3.html
http://www.otherpower.com/new17page4.html
http://www.otherpower.com/new17page5.html
Сперва просто пройдись по страницам - полно фотографий и есть подробные описания.
619 325
3 22
20.06.2016 18:26 #2946
Вот что у меня получается :
Вот по этой программе
https://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/a...729b2007e/edit
Она подходит или нет для труб ?
Что скажите ??
Тип файла: jpg 20160620_182108-1280x960.jpg (164.3 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
20.06.2016 18:32 #2947
Сашун, Вы верите этим цифрам ?
Пройдитесь по этому разделу (ветроэнергетика), там 101 раз обсуждался этот ветрогенератор. 2 Кв ????
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=81462 вот отсюда разбирайся. 5 часть.
Винт мощный, генератор слабый. "Светодиодная намотка".
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.06.2016 в 18:46.
619 325
3 22
20.06.2016 21:29 #2948
И ещё, мне для интереса, хочется знать. А вот если я, вместо 20 магнитов на каждом диске, наклею 40 магнитов, но меньших по ширине в 2 раза. То есть по 15 мм.
У меня получится двух фазник, но ЭДС в каждой фазе ( фаза из двух фаз состоит, из 1 и 3 , и из 2 и 4) будет больше ЭДС в 1,5 раза точно ! Будет после выпрямителей БОЛЕЕ пульсирующий ток.
И сложить тогда ещё эти фазы и последовательно. Провалы этих фаз останутся, но в провал входит вторая фаза....Пульсар такой себе. Для АКБ всё равно, что поглощать.
Круто...
Зацените..
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.06.2016 в 21:47.
942 4
21.06.2016 00:33 #2949
Сообщение от Владимир.74
Сам генератор преобразует в электричество полностью 100% механической энергии, которую генератор получает от пропеллера (минус 5 ватт потерь в подшипниках). Если установка тихоходная, до 150 об/мин - сопротивлением воздуха вращению ротора (до 5 ватт) можно пренебречь. Итого, НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ потери в генераторе - не более 10 ватт.
Выработанная электроэнергия частично греет статор - ТЕПЛО = I*I*Rобмотки, потом греет отводы от обмотки, потом греет выпрямитель, потом кабель снижения, потом, если есть, контроллер, потом греет аккумуляторы и инвертор.
Остаток электроэнергии, наконец, поступает в полезную нагрузку.
Поэтому, выражение "Винт мощный, генератор слабый" не имеет смысла. Правильно сказать - генератор имеет низкий КПД.
Пропеллер = ветродвигатель генератора. Сколько механической энергии даст пропеллер, ровно столько генератор преобразует в электричество (за вычетом упомянутых 10 ватт).
Что мы видим из текста? Что генератор иногда выдает 3800 ватт. Если бы он, генератор, имел бы низкий КПД, например, 60%, то оставшиеся 40% (а это 1,5 кВт) расплавили бы тот говняный статор в 10 минут.
Поэтому КПД этого плохого статора, все-таки, достаточно высок. 1,5 кВт полезной электрической мощности при ветре 7 м/с, на мой взгляд - неплохой показатель.
Что же касается пропеллера - большим пропеллером испортить установку нельзя. А вот малый винт просто не сможет отобрать у ветра большую мощность.
942 4
21.06.2016 00:39 #2950
Вот что у меня получается : Вот по этой программе
https://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/a...729b2007e/edit Она подходит или нет для труб ?
На мой взгляд, изготовить более, чем 2-метровые лопасти из трубы не получится. Но - только на мой взгляд.
Страница 295 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
