Телевизор Samsung CK5013z - пропадает звук
23.06.2016 22:04 #1
Шасси P58SC. Хаотично пропадает звук, дошел до контроллера управления - на выводе 2 (регулировка громкости) PCA84C640 напряжение падает до нуля. При касании 1 - 4 раза пинцетом даже общего минуса (ЗЕМЛИ) происходит включение звука, на выводе 2 контроллера появляется ранее установленное напряжение; при следующих касаниях - выключение звука. Уровень громкости не меняется при включении. Кто-то встречал подобное - в чем может быть причина?
Аватар для SCHSF1982
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
23.06.2016 22:52 #2
Или микроконтроллер или звуковая микросхема,и обвязку обоих микросхем проверьте.
Аватар для gauptmann
23.06.2016 23:30 #3
Сообщение от STARIK1950
Какое напряжение? Чем смотрел?
Там ШИМ сигнал, насколько помню... Осциллом импульсы есть?
24.06.2016 02:03 #4
ИЗУЧИТЬ и пройти по цепи и причинам сигнала СОС (IDENT) ...
26.06.2016 17:22 #5
Прошел по цепи от микроконтроллера до УМ - регулировка аналоговая 0...3,2в со 2 ноги PCA84C640 на транзисторы Т602 и Т603, далее на 7 ногу УМ TDA1013A. Пока не отключится - регулируется и с ПДУ и с кнопок телика. Похоже на включение/выключение режима MUTE.
27.06.2016 08:36 #6
Выше я указал ЧТО прочесть ...
На АВ-входе не отключается?
28.06.2016 00:06 #7
А закончится, небось, периодическим обрывом динамика?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
