Телевизор Электрон Ц-380Д. Появление хаотичных темных полос на изображении.
Страница 3 из 5
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
24.06.2016 18:10 #21
Oleg 215, опять же надо фото показать,так проще.
12 13
35 74
24.06.2016 21:12 #22
Сообщение от валентин-сибиряк
Небольшая подборка фото, качество небольшое, но линию справа видно хорошо.
Тип файла: jpg Фото0308.jpg (290.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0314.jpg (227.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0315.jpg (304.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0316.jpg (225.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: 7z Новая папка.7z (1.21 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg 215; 24.06.2016 в 21:21.
389 139
3 3
25.06.2016 08:04 #23
Oleg 215, а без субмодуля СМЦ на Ч,Б, полосы видно?
12 13
35 74
25.06.2016 09:45 #24
Без СМЦ их даже больше, штуки 3-4 справа и слева, только менее выражены, с одинаковыми промежутками между полосами.
Хотя нет, они и на цветном есть только менее видны.
389 139
3 3
27.06.2016 18:32 #25
Кстати,хомут на ТВС ПЦ-15 подтягивал гайками?Не лопнувший?
326 33
1 10
27.06.2016 22:02 #26
Сообщение от Oleg 215
Ставить СМРК не имеет смысла, так как сигнал идет через отдельную плату ТВ аудио-видео.
А поподробней про эту отдельную плату ТВ А-В можно? Как присоединена, длинные ли провода идут к ней, экранированные ли? Субмодуль УСР пробовал заменить? Конденсаторы по питанию видеоусилителей заменялись? В БП электролиты во вторичных питаниях все бы поменять? Не меряя esr!!! И на что нибудь доброе, импортное, с рабочей температурой 105 градусов. Иногда "шьёт" высоковольтный провод выходящий из умножителя, в месте где он проходит сквозь плату СР.
12 13
35 74
28.06.2016 09:33 #27
Все отлично, как только с завода.
12 13
35 74
28.06.2016 09:36 #28
Сообщение от PaDuyC
Извините, вы это к первой проблеме (хаотичные темные полосы) или уже ко второй (вертикальные светлые линии) написали? Первую проблему уже решили - замена умножителя.
12 13
35 74
28.06.2016 09:47 #29
Ребят, написал еще и на мониторе, там умничают, что это может быть строчная, мол различные модули цветности используют разные импульсы для обработки сигналов.
Есть инфа с книги, что в телевизорах ЗУСЦТ может применяться шесть вариантов взаимозаменяемых модулей цветности МЦ-2, МЦ-3, МЦ-31, МЦ-31-2, МЦ-31-1 и МЦ-41.
Я, как уже говорил, вместо штатного МЦ-2С ставил - МС5 и МЦ33, с ними полос нету. Они что и вправду используют другие импульсы и нужно рыть строчную???
326 33
1 10
28.06.2016 12:11 #30
Та часть которая касается устройства А-В входа ко второй. Или это секрет какой то? Просите помочь, но ту часть которая на типовой электросхеме не отображена, никак не поясняете.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
