Страница 297 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
25.06.2016 00:54 #2961
Рэмел220. Если , к примеру, под 36В. На 3 последовательных АКБ. То какое ты имел в виду соединение фаз после выпрямителей ?
А я подумаю, испытывать или как.
942 4
25.06.2016 02:51 #2962
Сообщение от Владимир.74
То, которое:
- при твоих расчетных оборотах дает максимальный ток заряда или
- то, у которого при токе заряда скажем, 20 ампер, меньше обороты генератора или
- то, у которого винт выбранного тобой диаметра отдаст 750 ватт мощности при меньшей скорости ветра
и т.д.
619 325
3 22
25.06.2016 21:28 #2963
Что он может питать из домашних приборов, а что не может ?http://delta.ub.ua/ru/goods/view/768...50-gc-1500-vt/
942 4
26.06.2016 12:10 #2964
Все, что хочешь суммарной мощностью до 1,5 кВт, ибо ясно написано:
- изготовлен с целью питать любую аппаратуру
- входящее постоянное напряжение, В ................................. от 31,5 до 45;
- частота выходного напряжения, Гц .................................... от 49,5 до 50,5;
- выходное квазисинусоидальное напряжение, ................... от 200 до 230;
- КПД,%, не менее .... .................................................. ......................... 90;
- автом. отключение при входном напряжении менее, В ......... 31;
- максимальная выходная мощность, Вт ...........................................1500;
- максимальная коротковременная выходная мощность, Вт .........2000;
619 325
3 22
26.06.2016 12:22 #2965
Асинхронник ? Холодильник ?н
В них пусковые токи кратно.
Прочитал : квазо.
Гугл спросите.
Не понял я,
подходит ли такая синусоида ?
942 4
26.06.2016 13:12 #2966
Асинхронник ? Холодильник ? В них пусковые токи кратно. Прочитал : квазо.Гугл спросите. Не понял я, подходит ли такая синусоида ?
Подходит. Ни двигатель ни холодильник не потребляют при пуске 2 кВт. И им обоим геть безразлична форма переменного напряжения. Которой, кстати, в наших электросетях давно нету из-за массового применения потребителями импульсных блоков питания в электроприборах.
Сам подумай - не вылетают же у тебя предохранители в электрощитках при срабатывании на включение реле у холодильника или включении электродрели или точила на асинхроннике мощностью 1 Квт.
От "пусковых токов кратно" внутридомовая электросеть защищена своим малым сечением проводов домовой разводки. При кратковременном (на доли секунды) подключении мощной нагрузки напряжение электросети в месте подключения может падать и вдвое, втрое и больше ...
ПРИМЕР.
Включение люстры 5 лампочек по 100 ватт. Рабочее напряжение 220 вольт.
Сопротивление одной горящей лампочки 220*220/100=484 ома. Сопротивление 5 лампочек в люстре 96 ом.
Сопротивление одной ХОЛОДНОЙ 100-ваттной лампочки 40 ом - можешь проверить тестером ! 5 параллельных лампочек - 8 ом.
Люстра потребляет в момент включения 220*220/8= 6 кВт.
И при этом, почему-то, предохранители не перегорают ...
Знаешь, почему?
Потому, что в момент включения напряжение на люстре вовсе не 220, а всего 30-50 вольт ...
Последний раз редактировалось Сашун; 26.06.2016 в 13:17.
866 125
9 5
26.06.2016 13:34 #2967
То, что не вылетают предохранители, это не означает, что инвертор не вырубится от превышения тока в момент запуска двигателя. Всё зависит от быстродействия и уровня максимальной защиты. Для питания электродвигателей важна синусоидальная форма напряжения, ибо только первая гармоника совершает полезную работу, а все высшие гармоники, которые имеют место быть у "модифицированных синусоид", преобразуются в тепло. Для питания нагревательных и осветительных приборов, а также импульсных БП форма питающего напряжения не обязательно должна быть синусоидальной.
619 325
3 22
26.06.2016 13:51 #2968
Модифицированная, это есть квази ??
( мнимый . ложный)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 26.06.2016 в 13:59.
866 125
9 5
26.06.2016 14:01 #2969
"Модифицированная синусоида" используется в большинстве бесперебойников, кроме тех, которые дают чистый синус. Представляет собой сигнал трапецеидальной формы.
619 325
3 22
26.06.2016 14:27 #2970
Сообщение от vishz
То есть, этот агрегат мне не подходит. http://delta.ub.ua/ru/goods/view/768...50-gc-1500-vt/ , так как , кроме освещения, холодильники , станция.
Страница 297 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
