прикрепленной схемы недостаточно?http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1466931778
Я н об этом. Надо бы указать модель, состав, по крайней мере силовую часть.
Питание однополярное или двух и что туда предполагается или уже включено и как, не забывать про цифры. На этой картинке мне непонятно. В общем больше жизни и инфы, при их наличии может кто нибудь ещё подключиться.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Добрый вечер!
Опишу подробнее. На JBL Creature питание подается от внешнего БП ПЕРЕМЕННОГО напряжения 18V 3.5А http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1467137039 У меня только универсальный БП ПОСТОЯННОГО напряжения 18V 4.5А Внутри Creature две платы http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1467137039 Одна из которых выглидит так http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1467137039 и с обратной стороны http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1467137039 С нее я и срисовал схему предыдущую Надеясь переделать ее под постоянное напряжение. Обратная сторона основной платы выглядит так http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1467137039 PS На стрелочки не обращайте внимание, фото из другой истории |
Не сильно понял, где что... запутался в обилии ссылок и картинок. Короче:
Если переменка подаётся на мост, то можно смело включать постоянку, ничего переделывать не надо, мост всё расставит по местам. Только мощность убавится из-за понижения напряжения после моста. Это если с него сразу запитывается УНЧ, если преобразовывается, то не должна и убавиться. Это всё, что можно сказать без схемы. Фантазировать и предполагать не расположен.
wantuz_ Смотрите: Переменка приходит на мост из 5401 (3А на диод). На входном разъёме контакта два. Смущает цепочка d35,d34 - куда приходит её средняя точка? Не раскрыто определение "сильно греются", т.к. +85*С для указанных компонентов рабочая температура (руке ожог 100%), а охлаждение реализовано с помощью рупора на радиаторе. Соответственно, когда не басит - не охлаждается
. Выше уже утвердили: постоянку можно подавать на мост. А вы измерили амплитуду Uвх и потребляемый ток? Замеры в студию!
ЕНти Китазские Усилы делаются на коленке.
Скальпелем отруби дороги AUX IN-дальше вниз до Малого. Вычисляй.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
