Обсуждение: Контроллер заряда аккумулятора для солнечного или ветро- генератора
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
20.11.2009 23:55 #1
G. Forest Cook
26 сентября 2006 г.
Последние дополнения 18 февраля 2008 г.
Введение
Когда аккумулятор для зарядки подсоединяется к солнечной панели, обычно в цепь необходимо включать контроллер для предупреждения перезаряда.
Подробнее: Контроллер заряда аккумулятора для солнечного или ветро- генератора
20.11.2009 23:55 #2
Разъясните смысл подключени нагрузочного сопративления при полном заряде аккумулятора. В ветроэлектрогенераторе это необходимо для предотвращения "разноса" ветряка, а здесть-то зачем?
Не понятна фраза " Если нагрузочный резистор подсоединить непосредственно параллельно PV панели, в середине солнечного дня ее выходное напряжение упадет до 12 В или ниже." Середина солнечного дня - ПОЛДЕНЬ, время когда соляризация максимальна и соответсвенно максимальный съём с солн. батареи.
08.11.2011 15:26 #3
Издержки автоматизированного перевода
8 11
24.11.2011 10:40 #4
Сообщение от lllll
Такой контроллер проще и с малыми последовательными потерями, "low drop". Но при параллельном методе регулирования обязательна балластная нагрузка, иначе напряжение заряженного аккумулятора неприлично вырастет.
Зимой лишним теплом можно подогревать аккумуляторы, чтоб их ёмкость не сильно падала в морозы. Для этого надо сделать 2 нагревателя, управляемые от термодатчика. Допустим если T<5°C, переключаем ток на балласт 1, греем АКБ.
T>10°C, переключаем ток на балласт 2, греем атмосферу.
Балласт2 может быть полупроводниковым холодильником, тогда аккумуляторы и летом будут в наилучших условиях.
P.S. Гляньте схемы последовательных стабилизаторов. У них максимум потерь при наибольшем токе полезной нагрузки, уменьшать их трудно - нужны низкоомные полевики p-типа или сложные схемы. У параллельных - наоборот, при разряженном аккумуляторе потери ничтожны.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилизатор_напряжения
18.04.2013 07:27 #5
Здравствуйте! сваял эту схему но TLC2272 не было и вставил заместо него NE 5532, (может причина и не в этом)
Не могу подобрать резисторы опорного напряжения на 2 ноге, ставлю два по 100К дает +7В на входе, ставлю 10К те же +7В, включаю схему без чипа ОУ - на второй ноге 4.5В как и должно быть.. Подскажите как подтянуть напряжение до нужного?
30.06.2016 16:52 #6
Макс_нск,
Сравните ОУ и Вам всё станет ясно............
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TI/NE5532.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/TLC2272.html
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
04.07.2016 07:15 #7
Вопрос на засыпку. Сплиттер http://greenchip.com.ua/13-0-53-0.html подключается в схеме ДО или ПОСЛЕ контроллеров ?
113 252
04.07.2016 10:41 #8
Сообщение от Владимир.74
Я так понял это просто трехфазный выпрямитель? Дороговато вроде.
619 325
3 22
04.07.2016 11:26 #9
Сообщение от KAA78
Нет. Я частично понял из того что написано, что это "делитель" , только наоборот. Сумирует типа. Только как и чего, сам принцип работы, мне не ясен.
" Сплиттер SW100 предназначен для соединения солнечных панелей или ветрогенераторов.
С помощью cплиттерa SW100 можно легко соединить до 3 солнечные батарей разной мощности, или, например, солнечные батареи, которые имеют разную освещенность.
Также, с помощью cплиттерa SW100 можно создать гибридную систему, соединив ветрогенератор и солнечную панель".
Самое, что не понимаю,как разное напряжение сумирует ( разная освещённость панелей. Ветрогенератор и солн.батареи также имеют разные В)
113 252
04.07.2016 20:52 #10
Это я прочитал в описании. Я и говорю - очень похоже на трехфазный выпрямитель. Не указана полярность источников, только полярность выхода. На диодах все прекрасно сложиться. Точнее кто больше тот и работает. Помоему развод на деньги. На нормальном контроллере разнесены входы панелей и ветрогенератора. При полностью заряженном аккуме панели можно просто отключить. А вот ветряк нужно тормозить или сливать энергию на балласт.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
