Страница 301 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
05.07.2016 22:37 #3001
Сообщение от Владимир.74
Что то скучно.
Подкину фотки
Не может ли в этом быть проблема в соединении в звезду ?
И почему между фазами разные осциллограммы .
Тут осциллограммы между фазами.
Смотрим внимательно 2 фото , поста выше.
Тип файла: jpg между 1 и 2.jpg (62.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg между 2 и 3.jpg (66.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg между 3 и 4.jpg (67.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg между 4 и 1.jpg (58.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.07.2016 в 23:22.
942 4
05.07.2016 23:49 #3002
Ищешь проблему там, где ее нету. Эти осциллограммы в точности такие, какие и должны быть, кроме 4-й.
Вывод. 4-я - ошибочная.
Рекомендация.
Повторно снять осциллограммы
1, 2, 3, 4 - должны быть одинаковые. Затем 1-2, 1-3, 1-4.
619 325
3 22
06.07.2016 00:17 #3003
Рекомендация.
Смотри фото.
Осциллограммы уже не будет. Генератор от компа за 100 км.
По фото всё правильно. Если тяжело понять, прикинь магниты ещё сверху , в воображении, с полярностью +/-....хотя, тяжело я думаю, быстро понять..
Тип файла: jpg 20160307_145621-800x600_2.jpg (122.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.07.2016 в 00:37.
942 4
06.07.2016 10:18 #3004
Незачем. 4 осциллограмы смежных фаз 1-2, 2-3, 3-4, 4-1 должны быть одинаковые. При этом расстояние между левыми горбами-всплесками (напряжение +) и правыми впадинами (напряжение -) должно быть соответственно, по 45 электрических градусов, а посередине (вокруг ноля) от ближнего к середине горба слева до ближней к середине впадины справа - 90 градусов.
Упомянутые мной номера - последовательные и соответствуют последовательному расположению катушек на статоре - зеленые цифры на твоей картинке.
Возможно, что названия твоих осциллограмм неверные и та, которая, например, имеет название "1-2" фактически является какой-то другой.
Кроме этого не указано, как соединялись фазы между собой при снятии осциллограмм - с общим началом и концы на осциллограф, с общими концами и 2 начала на осциллограф, последовательно, т.е. конец первой с началом второй, а на осциллограф - начало 1-й и конец 2-й или как-то еще.
Из твоих сообщений в форуме можно понять только то, что тобой написано - читатель = не телепат и просто не может и должен догадываться о том, что тобой не написано.
Поэтому и появляются многие десятки сообщений с уточняющими вопросами и, зачастую, с ошибочными мнениями, основанными на предположениях читателей, которые безуспешно пытаются осмыслить написанное.
К примеру.
Неоднократно говорилось, что конструкция твоего статора не предназначена для какого-либо соединения фаз перед выпрямителями. Зачем тогда приводятся осциллограммы между фазами, если никакого соединения фаз между собой перед выпрямителями конструкция не предусматривает? Такие осциллограммы лишь вводят новых читателей в заблуждение - создают впечатление, что приведены осциллограммы какого-то эксплуатационного режима работы.
55 263
40 9
06.07.2016 14:40 #3005
Именно 2 фаза , на 2 рисунке, даёт пульсацию во времени, не начала, а конца. То есть, пульсации идут не 4 положительные и 4 отрицательные. А идут + - + + + - - -
.......я же тебе об этом и писал, месяца три назад........2-я фаза развёрнута в обратную сторону.....и магниты просил тебя нарисовать.....
619 325
3 22
06.07.2016 15:41 #3006
Сообщение от Сергей. А
Не а. Все правильно. Концы фазы смещены через один магнит. Это если смотреть относительно остальных трёх. Так же и первая фаза , относительно остальных. Довольно интересно.
862 380
24 1
06.07.2016 18:27 #3007
немного не так. четное количество катушек и четное количество магнитов, через одну не получиться... к тому же не принципиально как располагаются концы катушек, принципиально важно, каким образом расположены сами катушки..
55 263
40 9
06.07.2016 18:41 #3008
....всё равно- хотелось бы наложить магниты на катушки, и всё понятно станет.....а раз венигрет, и трудно понять где какая фаза- то лучше каждую в отдельности, как катушки расположены относительно магнитов.......
619 325
3 22
06.07.2016 20:46 #3009
Сообщение от spasatell
Через магнит, а не через катушку. То есть, магнит "S " остаётся, а провод подключён к другой катушке, но тоже под полюсом " N ". А правильней сказать , на другом магните той же полярности. Из за этого, начало и конец фазы меняется местами.
Всё из за того, что в этом месте получается не разрыв между катушками, а катушка определённой фазы...2 фазы. И концы смещаются на сектор магнита и меняется полярность фазы.
Короче, фиг объяснишь без бутылки.
Это на полёт(работу) генератора не влияет. В звезду не получится всё равно. Хотелось просто понять из за чего, из за конструкции данной обмотки, или невозможности самой, как есть по сути, невозможности собрать 4 фазы в зведу. Не в одной книге, нигде в интернете, нет звезды из 4 фаз.нет в природе.
...нет и генератора.
...хотя нет ! Уже есть.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.07.2016 в 21:01.
619 325
3 22
06.07.2016 21:07 #3010
Сейчас буду 2 часа рисовать 8 картинок.
Смысл ??? Оно чего то изменит ?
Нет.
Я знаю концы фаз. Фазы одинаковы. Отдельно выпрямляются. Потом вместе работают.
Задался я этим вопросом, что б понять, вправду ли не реальна звезда 4 фаз....или просто , обмотка моя не пляшет в такое соединение.. Вот и всё.
Возможна звезда 4 фаз ?
Страница 301 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
