Страница 1 из 3
1 6
08.07.2016 20:48 #1
Здравствуйте.Достался мне ц 4323 приз, при вскрытии в нескольких местах сгорели дорожки платы ,востановил.При измерении постоянного напряжения сильно завышает , 20в постоянки на пределе 250в показывает 30в,теже 20в на пределе 500в показывает 50в и т.д.Прозванивал резисторы шунта, измерительной части неоднократно,все в норме.Стрелка бывало на 2\3 шкалы залипала,проверил ток полного отклонения у головки cтрелка в конце шкалы сравнивал образцовым китайским M890G 36мка, а 43101 38мка , а должен 50мка не каюк ли головке ?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
08.07.2016 22:06 #2
Сообщение от matwei
20 вольт от 500 составляют 4% что сравнимо с погрешностью самого прибора, постарайтесь при измерениях выбирать предел максимально близкий к измеряемой величине!
1 6
09.07.2016 17:50 #3
50в вместо 20в показывает это 4% ?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
09.07.2016 20:35 #4
Внимательно читайте что Вы написали в первом сообщении:
Сообщение от matwei
И то что написал я:
Сообщение от Adagumer
Погрешность у данного прибора "ПРИВЕДЁННАЯ", а это означает при установленной величине погрешности в 5%, абсолютное значение на выбранном пределе 500V составит 25V. И эти 25V будут действительны в любой точке шкалы.
Ещё раз повторю: правильно выбирайте предел измерения, стрелке прибора , при измерении, желательно находиться в третьей трети шкалы, а лучше в четвёртой четверти!
215 111
1 3
09.07.2016 20:43 #5
Там есть шунт, универсальный. Сгорел резистор низкого сопротивления, возможно катушка,может и доожка между резисторами шунта или сопротивления омметра, там одно входило в общий делитель. Поэтому вольтметр показывает с ошибкой. МИ цел, его ток полного отклонения - 40 мкА, но потребление вольтметра на постоянном токе д.б. 50 мкА, такое же и на переменном, но шунт уже не работает.
Проверка стандартная. Один проводник омметра на общий "*", второй в гнезда миллиамперметра начиная с высшего предела (500 мА) и до 50 мкА...Общее сопротивление универсального шунта 20 кОм, сопротивление рамки МИ и регулировочного 5 кОм. Параллельное сопротивление шунта и МИ д.б. 4 кОм на 50 мкА...
Последний раз редактировалось Pum; 09.07.2016 в 20:55.
264 202
4 1
10.07.2016 01:09 #6
Сообщение от matwei
Стрелка бывало на 23 шкалы залипала,
Удостоверьтесь, что нет затирания измерительного механизма. Для этого необходимо снять пластмассовую лицевую панель. Если при легком дуновении на стрелку она свободно возвращается на ноль-всё нормально. В этом случае причина залипания стрелки-статика. Способ борьбы с ней- обычный антистатик для одежды: нанести тонким слоем на пластмассу, просушить и собрать. Если есть затирание- возможно попадание посторонних предметов в магнитный зазор или деформация от удара. Для устранения нужны навыки и аккуратность.
862 380
24 1
10.07.2016 07:30 #7
Сообщение от matwei
имеется ввиду - каждый резистор шунта отдельно? необходимо проверить весь шунт целиком. PUM методику указал
разбирать измерительную головку - самое последнее дело, лучше всего это делать за несколько дней до того как выбросить прибор в мусорное ведро...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
10.07.2016 08:18 #8
Сообщение от spasatell
Тут всё дело в рукожопости, точарищ чуть выше уже дал пояснение по этому вопросу!
Сообщение от anat12
1 6
10.07.2016 21:11 #9
Уважаемые Pum Spasatell значит ток полного отклонения головки измерительной 40 мка этого прибора, а читал в описаниях к этому прибору в приднестровском сайте что ток полного отклонения измерительной головки тестера ц 4323 50мка сопротивление 1600+-200 ом никак не вкурю почему разница ?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
10.07.2016 22:32 #10
Вы правильно прочитали, ток полного отклонения 50 мкА, сопротивление рамки 1600 +/- 200 Ом.
Возможно были какие либо модификации этого прибора и ток отклонения был другой. Мне об этом неизвестно.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
