Обсуждение: Мультиметр Mastech MS8221C
Страница 6 из 7
15.02.2016 19:48 #51
Добрый вечер.Может немного не в тему,ищу схему тестера MASTECH MS8222D.Прибор случайно включили в режиме теста диодов в переменку 220в,теперь пищит постоянно,сопротивление не измеряет,напругу измеряет но с писком.Если нет схемы,может кто знает в каком направлении рыть или прибору кирдык?Спасибо.
15.02.2016 22:08 #52
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j...55649620867247
...не знаю на сколько совпадают буквы разные в конце
16.02.2016 14:17 #53
Сообщение от spasatell
Совпадает не совсем.В MS8222D есть"лишние микросхемы",их нет в предложенной схеме.Спасибо за помощь.Есть у кого нибудь ещё варианты????
16.02.2016 14:41 #54
посмотреть функционал МС, может быть на принцип работы не влияют....
18.07.2016 18:35 #55
Занижают все показания в мультиметре
Здравствуйте! На работе у нас мультиметр MS8221C прослужил 8 лет и стали занижать все показания (например в сети вместо 220В меряет только 161 В), замена батареек и предохранителя не помогла. при этом никуда не тыкали его куда не положено...И когда включаешь его бывает дисплей загорается и тут же тухнет, т.е. выключается и включается таким обзаном толтько с 3 раза. что с ним? как отремонтировать?
18.07.2016 20:54 #56
наверное проблемы с конденсатором, что стоит в цепи питания, CD11 или CD12...
Тип файла: gif mastech_ms8221c.gif (112.0 Кб, 0 просмотров)
18.07.2016 20:56 #57
наверное проблемы с конденсатором, что стоит в цепи питания....
Дак занижают все показания: и миллиамперы, и амперы и сопротивление, и вольты.
18.07.2016 20:58 #58
так наверное в процессоре из-за сбоя по питанию, что то не так преобразуется...
19.07.2016 05:58 #59
Прошу прощения, щас пришел на работу и оказалось что мультик только напряжение переменное занижает, в сети вместо 220 показывает 161 В. Тоже емкости СD11 и CD12 смотреть?
19.07.2016 08:50 #60
нет. емкости ни причем...
1. показания не соответствуют только на переменном напряжении, или на постоянном
тоже?
2. проверить соответствие показаний на напряжении до 2 (1.5 например) в и до 20
15-18..
3. проверить на омах - килоомах. .
если только на переменке возможно обрыв в выпрямителе (сгорел диод). по схеме возле транзистора Q3.
ЗЫ. у меня сейчас 8 утра...
Страница 6 из 7
мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
