Телевизор LG CF-20J50K. Включение AV входа
Страница 2 из 5
02.06.2016 08:50 #11
Ничего не получилось. Коммутатора IC591 на плате нет, место под него есть, но самого коммутатора нет, запаяны перемычки 4-7 и сигнал с видео входа проходит непосредственно на 42 ногу TDA 9381PS/N2. На 4 ноге TDA 9381PS/N2 при режиме AV 0V при режиме ТВ +3V, пробовал разорвать дорожку от 4 ноги и подавать на дорожку 0, все равно при включении режим ТВ. Может попробовать на TDA 9381PS/N2 видеосигнал подать вместо 42 на 40 ?
Аватар для FIMA26
02.06.2016 09:06 #12
Пробуй отцепиться от 42 и послать на 40.
точ так и audio
02.06.2016 10:55 #13
Сообщение от FIMA26
точ так и audio
Сообщение от FIMA26
точ так и audio
ОК! картинка пошла, все очень удачно получилось, на 40 и 42 сигналы поступают через кондеры, выпаял оба кондера и который был на 42 впаял по диагонали на 40. Правда при включении несколько секунд пишет "нет сигнала" . Теперь нужно со звуком разобраться.
02.06.2016 18:21 #14
Звук - оборвал 44 выход TDA 9381PS/N2 и на эту дорожку подал звук с входного гнезда audio. Правда при таком варианте не регулируется громкость кнопками телевизора, но регулировки с ресивера и громкости достаточно.
02.06.2016 18:22 #15
Всем кто помогал Огромное СПАСИБО !
Аватар для FIMA26
03.06.2016 01:17 #16
СПАСИБО !
Для этого есть кнопочка с плюсом.
Аватар для AriguSat
20.07.2016 07:56 #17
У меня телевизор LG. Говорят, что есть какое-то приспособление, которое может сделать из ЖК телевизора полноценный смарт-тв. У меня в ТВ даже вайфай отсутствует. Что за прибор такой?
Аватар для gauptmann
20.07.2016 09:52 #18
AriguSat, какое отношение имеет Ваш вопрос к теме и вообще к ремонту?
Аватар для валентин-сибиряк
20.07.2016 15:47 #19
Сообщение от AriguSat
Ну ты юморист!
Аватар для AriguSat
22.07.2016 17:16 #20
Да ну вас! Думал ответите мне... Сам поискал и нашел этот прибор. Называется приставка Андроид.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
