Страница 309 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
21.07.2016 11:32 #3081
Раз спускать переменку, то получается буду двумя алюминиевыми кабелями.
По 4 жилы в кабеле. Общим числом 8 жил.
Теперь интересно посчитать. Если рабочий ток до 60 А будет. Это 15 А на фазу.
Протяжение кабеля 35...40 метров.
Сколько взять А на 1 мм.кв ?? + двойной запас, для алюминиевых кабелей с двойным запасом из за протяжения линии в 40 метров, и плюс, возможной, кратковременной работой до 20 А на фазу ???
8 проводов до выпрямителя, контроллера и АКБ. То есть они будут стоять в подвале капитальной веранды. (Зимой минусов в подвале нету ).
...короче...каким сечением жил, брать кабеля?
У меня получается 50 мм.кв на фазу.
http://energo-novgorod.ru/calcs/calc-power/
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.07.2016 в 12:26.
837 297
47 1
21.07.2016 12:16 #3082
Допустимая плотность тока в алюминиевых проводах составляет 4-6 А\мм.кв. При таком токе провод не будет сильно греться и не оплавится изоляция. Если Вы хотите взять двойной запас по току, то сечение провода тоже нужно увеличить вдвое. При этих условиях для тока в 20 А потребуется провод сечением не менее 8-10 кв.мм. для каждой фазы.
Почитать про расчёт можно здесь http://stroy-banya.com/provodka/rasc...voda.html#h3_3
619 325
3 22
21.07.2016 12:27 #3083
Сообщение от САТИР
Допустимая плотность тока в алюминиевых проводах составляет 4-6 Амм.кв. При таком токе провод не будет сильно греться и не оплавится изоляция. Если Вы хотите взять двойной запас по току, то сечение провода тоже нужно увеличить вдвое. При этих условиях для тока в 20 А потребуется провод сечением не менее 8-10 кв.мм. для каждой фазы.
А это ??
Калькулятор расчёта сечения кабеля по мощности и току
Длина линии (м) : 40 м / Материал кабеля: алюминий.
Мощность нагрузки (Вт) или ток (А): 441 Вт. ,20 А
Напряжение сети (В): 24
Мощность : 1 фаза
Коэффициент мощности (cos***966 ): 0.92
Допустимые потери напряжения (%): 5.00
Температура кабеля (°C): 35.00
Способ прокладки кабеля: открытый.
Результаты расчета
Сечение кабеля не менее (мм***178 ) : 50 мм !!!!!
Плотность тока (А/мм***178 ) 0.400000
Сопротивление провода (ом) 0.0229800
Напряжение на нагрузке (В) 23.1061
Потери напряжения (В / %) 0.893949
50 мм !!! Не хило. Это одной жилы или сумма двух ???
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.07.2016 в 12:35.
619 325
3 22
21.07.2016 12:41 #3084
http://homo-habilis.ru/26-kalkulyato...eskikh-kabelej
Тут получается 25 мм.кв на фазу.
Интеллектуальный калькулятор для расчета сечения электрических кабелей
Длина кабеля: 40м
Допустимое падение напряжения на нагрузке : 5%
Минимальное сечение кабеля с учетом длины: 25 кв.мм.
Рассчитанное значение сечения кабеля является ориентировочным и не может использоваться в проектах систем электроснабжения без профессиональной оценки и обоснования в соответствии с нормативными документами!
Так что профи, жду помощи. С уважением.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.07.2016 в 12:46.
619 325
3 22
21.07.2016 14:54 #3085
Попинайте...
Тип файла: jpg 20160721_145101-768x1024.jpg (135.4 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
21.07.2016 15:14 #3086
Всё правильно. Если сечение жилы в двужильном кабеле 25 кв.мм, то при длине кабеля 40 м сопротивление двух жил составит 0,084 Ом. При токе 20 А падение напряжения в кабеле будет 1,73 В, что составляет 7,2%.
866 125
9 5
21.07.2016 15:18 #3087
Сообщение от Владимир.74
Попинайте...
Совершенно лишне 3 диода слева и 3 диода справа. Не просто лишние, а дополнительно снижают на 1 - 2 В напряжение в нагрузке.
619 325
3 22
21.07.2016 15:47 #3088
Сообщение от vishz
Да это так...на улице дождь...скучно....Последовательное + параллельное соединение, 2 в 1. Навеяло.
Такое ведь работает :
(Последовательное соединение пар фаз).
(Характеристики давал выше...где то, но только на малых оборотах)
Тип файла: jpg 20160721_161501-1024x768.jpg (136.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.07.2016 в 16:20.
619 325
3 22
21.07.2016 17:07 #3089
Зачем в этом выпрямителе перемычки ? (Горизонтальные)
Из за них получается пара диодов а не один ? (Возле них, между ними)
Тип файла: jpg Tri_posledowatelnyh_mosta.jpg (9.0 Кб, 0 просмотров)
97 231
1 30
21.07.2016 18:13 #3090
А чем не устраивает обычный мост Ларионова?
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
Страница 309 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:54.
