Страница 314 из 498
942 4
22.07.2016 14:56 #3131
Сообщение от vishz
при 300 об/мин) выдаст 72*1,7=122 В
Интересно, как это он выдаст 122 вольт, если у него при аккумулятоной нагрузке стабилизированное напряжением зарядки аккумуляторов напряжение выхода 29 или 60 вольт?
Сколько уже можно писать, что напряжение генератора при эксплуатации зависит от нагрузки, а не от его частоты вращения.
Одно из двух
- или вращаемый ветряком генератор заряжает аккумулятор зависящей от скорости ветра силой тока при постоянном напряжении
- или, при очень тихом ветре, просто не заряжает.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
22.07.2016 14:56 #3132
Интересней на 36 В.
Обороты отличные. Лучше чем 24 В для линии передачи.
Под 48 В систему и пары последовательно, зарядка начинается аж 120...130 об/мин генератора - НЕГОДИТСЯ !
То же самое, при соединении последовательно, НЕГОДИТСЯ внутреннее сопротивление генератора, хоть итзарядка начинается так же , как и на 24В, на 100 об. Если не больше. Может и 110 об.
Надо думать 36 В. При последовательном соединении пар после выпрямителей .
942 4
22.07.2016 14:59 #3133
Сообщение от Владимир.74
Надо думать 36 В.
Одно из двух
Ну, перечитай еще раз. Не дойдет - еще раз.
Чтобы узнать, заряжается аккумулятор или нет нужно измерять не напряжение, а только зарядный ток. Измерять напряжение на другой нагрузке (спирали) - бесполезно.
619 325
3 22
22.07.2016 15:22 #3134
При системе 36 В
1 Кв. И увод в защиту.
Единственный плюс, это использование малых и средних ветров по полной.
Всё что больше....
Тип файла: jpg 20160722_151809-1280x960.jpg (190.9 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
22.07.2016 15:23 #3135
Не уводи в сторону. Я нагрев статора смотрю.
113 252
22.07.2016 15:38 #3136
Владимир, то что в википедии наптсано про трехфазный выпрямитель слабо относится к твоему генератору. У тебя классный генератор с малым внутренним сопротивлением пои включении "четыре моста в параллель". Да то что при увеличении нагрузки (просадка напряжения) начнет открываться выпрямитель и соседней фазы и ток пойдет по двум фазам (и сопротивление общее упадет) это и твоего генератора касается, но это будет в очень коротком времени относительно периода. Из за особенностей генератора. Из за этих же особенностей не нужно соединять выпрямители последовательно. Слишком короткий получается момент когда суммарное напряжение двух фаз больше чем одной. А вот греть ты их будешь все. Ну не нужно соединять последовательно.
Не парься ты с коммутацией. Делай винт
Не получилась у тебя 48В. Но получилось классных 24В.
619 325
3 22
22.07.2016 15:55 #3137
Сообщение от KAA78
Начало зарядки на 100...110 об, при 24 В системе.
Смотри винт, который самое больше подходит мне по этой ссылке :
https://seiger.pp.ua/aerodinama/ru/5...b748170eeda055
Ветер 4 м/с - 95 оборотов у пятилопастника , 4 м диаметром.
Где возмутся ещё 15 оборотов ? Я вот это не понимаю совсем. Чесно слово.
А 3....4,2 м/с будет просто красиво крутится ?? Там хоть какая то энергия, которую винт не возьмёт ? ...получается так.
Поправьте....если что.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 22.07.2016 в 16:00.
866 125
9 5
22.07.2016 16:09 #3138
Одно из двух
Вы опять про подключение батареи напрямую к генератору.
Я же написал, что нужен МППТ. Он 122 в преобразует в 14, 28, 42 или 56 В в зависимости от напряжении батареи. При этом ток на выходе будет пропорционально увеличиваться.
619 325
3 22
22.07.2016 16:15 #3139
Сообщение от vishz
МРРТ ?? А как он 20 В преобазует в 28 В ?
942 4
22.07.2016 16:38 #3140
Сообщение от vishz
Нет таких МППТ чтобы имели диапазон входных напряжений 10-160 вольт. Или напиши где такое купить и почем.
Страница 314 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
