наладка усилителя Denon
25.07.2016 19:15 #1
Доброго времени суток!
Суть проблемы - из стерео-ресивера 1981 года, делаю усилитель для проверки идей твика серийной аппаратуры. В какой-то момент, случайно замкнул щупом тестера питание на какой-то компонент на плате усилителя мощности. Сгорели выходники, предвыходники и один из транзисторов на плате BIAS. Заменил, не регулировался ток покоя. Нашел непропай, исправил.
Текущая проблема: при попытке регулировать ток покоя, и выставлении напряжений на базах каскада драйверов выходного как на оригинальной схеме (+1 и-1В), на эмиттере выходного нижнего (PNP) транзистора -32мВ, на эмиттере верхнего (NPN) транзистора -5мВ. При этом, напряжения смещения на базах драйверов регулируются. И напряжение на эмиттерах выходников- меняется.
Все транзисторы на данный момент - заменяны на современные аналоги, купленные у официального дилера, дополнительно проверены на тестере.
Выглядит, как будто что-то в схеме "тянет" потенциал в минусовую область.
Электролиты в ООС и базах драйверов - заменены на новые.
Знаний не хватает понять, в чем причина.
Заранее благодарю
Тип файла: pdf Denon DRA-600 schematics.pdf (627.5 Кб, 0 просмотров)
95 105
32 14
25.07.2016 20:55 #2
Сообщение от vpgh
какой-то транзюк приоткрывается. или температурный уход параметров или из-за старения кристалла. хотя не факт.
еще может быть как артефакт ВЧ возбуждения. это можно увидеть осцилографом
26.07.2016 16:16 #3
Сообщение от shura.shulga
Спасибо за ответ.
Транзисторы все новые, проверены.
Про ВЧ возбуждение - тогда транзисторы и радиаторы сильно грелись бы, нет?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
26.07.2016 16:38 #4
Не обязательно, возбуд легко смотрится осциллом. Раз режимы не на месте - что то неисправное не увидел и не факт, что это активный элемент.
Вверху раздела - методика ремонта УНЧ.
Сообщение от vpgh
Это ошибка - менять следует неисправное на исправное.
28.07.2016 22:28 #5
Нашел осциллограф, в качестве генератора пришлось использовать ноутбук, к сожалению. Выход УМЧ был нагружен на керамические резисторы соответствующей мощности.
"Меандр" с ноута, следующий кадр - выход УМЧ
1 кГц с ноута, следующий кадр - выход УМЧ
19,5 кГц - выход УМЧ
после получаса работы на эмиттере выходного нижнего (PNP) транзистора -27мВ, на эмиттере верхнего (NPN) транзистора +8мВ.
Какой-то секрет! Синус ровный, возбуда при отсутствии сигнала - не увидел.
Тип файла: jpg IMG_20160728_145721645.jpg (150.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160728_145804386.jpg (149.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160728_145904969.jpg (150.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160728_145922104.jpg (157.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160728_150506996.jpg (159.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для falkonist
243 38
2 13
14.08.2016 16:47 #6
Нормальный выходной синус. Возбуда нет. Что Вас не устраивает?
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
95 105
32 14
14.08.2016 22:02 #7
попробуй входной диффкаскад. может он утаскивает ток покоя
243 38
2 13
14.08.2016 22:36 #8
В этой схеме надо будет для балансировки нуля поиграться номиналами эмиттерных резисторов не входного, а ВТОРОГО дифкаскада - больше просто нечем.
866 125
9 5
15.08.2016 01:38 #9
Разница токов покоя верхнего и нижнего плеч возникает оттого, что часть тока направляется в нагрузку. Попробуйте измерить при отключённой нагрузке. Если при этом возникает возбуждение, то нагрузку подключите через конденсатор большой ёмкости, зашунтированным керамическим.
866 125
9 5
15.08.2016 02:49 #10
Сообщение от falkonist
Постоянное напряжение на выходе определяется главным образом разбросом параметров транзисторов первого дифкаскада и в первую очередь напряжениями Э-Б транзисторов. Режимы транзисторов второго каскада очень слабо влияют на этот параметр из-за глубокой общей ООС. Если есть желание снизить постоянку на выходе, можно включить в цепь эмиттера одного из транзисторов первого дифкаскада в зависимости от полярности этого напряжения резистор ориентировочно до 100 ом.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
