Ремонт телевизора LG 21FS2CG-TS. Сгорела кадровая развертка
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
04.08.2016 01:38 #1
Здравствуйте!!!У меня в тв LG 21FS2CG-TS шасси MC-059C сгорела кадровая STV9326,после выпайки напряжение 50 вольт вместо 24 вольт.Вот и настораживает не сгорит ли следующая кадровая.В наличии есть только LA78041 подойдёт она без переделок или нет?
937 5
8 13
04.08.2016 02:20 #2
На днях делал эту шаську с отсутствием кадровой развертки. Замена литов вольтдобавки и питания кадровой решила проблему без замены микрухи.
Аватар для 10541BILL
8 0
04.08.2016 13:00 #3
Недавно тоже делал такое шасси, и с отсутствием кадровой развёртки. Без микросхемы тоже было не 24 вольта а 40 вольт. Но когда установив кадровую, питание пришло почти в норму --- 28 вольт. Ставь La78041 (предварительно заменив литы, как уже указал
Alex-A-N, ).
Добавлю, +B у меня при этом было +110 вольт
Последний раз редактировалось 10541BILL; 04.08.2016 в 17:17.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
04.08.2016 17:01 #4
Сообщение от SCHSF1982
А +В сколько?
102 4,214
1 11
05.08.2016 00:44 #5
Сообщение от валентин-сибиряк
А +В сколько?
111 вольт
102 4,214
1 11
05.08.2016 00:47 #6
Сообщение от 10541BILL
Alex-A-N, ).
Сообщение от Alex-A-N
Поставил LA78041 и заменил C307,так как был заворот изображения сверху,и теперь телевизор работает хорошо.Питание кадровой 25 вольт.Всем огромное спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!
102 4,214
1 11
10.11.2024 07:06 #7
Здравствуйте, опять попался телевизор этой марки и модели, короче телевизор уходит в защиту, включается на пару секунд и сразу в дежурку. Была пробита кадровая la78041 сильно грелась при включении, да на пару секунд включении был заужен растр и заворот кадров. Поменял кадровую на la78045, так как родной нету. Заменил все конденсаторы в первичке и вторичке блока питания, в обвязке кадровой и строчной, растр стал нормальный, но все равно на пару секунд включается и сразу в дежурку переходит. Напряжения строчной 111 вольт, кадровой 25 вольт. Кто этим сталкивался?
389 139
3 3
11.11.2024 14:22 #8
SCHSF1982, а кадровая как,греется?
102 4,214
1 11
11.11.2024 18:00 #9
Нет аналог не греется, а вот родная была пробита и грелась сильно.
102 4,214
1 11
11.11.2024 18:01 #10
БЫЛА УТЕЧКА C308 47МКФ/16В В ОБВЯЗКЕ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ. ТЕПЕРЬ ТЕЛЕВИЗОР РАБОТАЕТ НА УРА, ЗАЩИТА НЕ СРАБАТЫВАЕТ. КАДРОВУЮ МИКРОСХЕМУ LA78041 ЗАМЕНИЛ НА LA78045, ТАК КАК РОДНОЙ НЕ БЫЛО, LA78045 ПОЛНОСТЬЮ ПОДОШЛА БЕЗ ВСЯКИХ ПЕРЕДЕЛОК И ДОРАБОТОК.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
