Зарядное устройство ЗУ.14.01 "Промсвязь" Новосибирск
Страница 10 из 15
264 202
4 1
22.07.2016 21:24 #91
Сообщение от misha0708
Всем привет!
Пришло время зарядить аккумулятор!
Вчера все-таки поменял стабилитроны, как мне ранее говорили здесь,
VD 14,15 (KC 468A) на Д814А и транзистор VT4 (КТ 315Г) на КТ 315В - была сломана средняя ножка. При зарядке, напряжение поднялось до 15,5 в (поднималось часа 2 - аккумулятор был на 75 % заряжен) и прыгало от 15,2 до 15,5, но светодиод (<100) так и не погас.
Если коллектор транзистора Т4 оказался отключён из-за нарушения контакта, то для начала надо было ограничиться его заменой. Вполне возможно, что заводские настройки были бы восстановлены. При выдаче рекомендации по замене стабилитронов предполагалось, что схема не нарушена. А сейчас понятно, что напряжение завышено. Обычно настраивают на 14,2-14,5В.
264 202
4 1
22.07.2016 22:03 #92
Всем привет!
В описании зарядного пишет, что заряжает ассимметрическим током, кто-то проверял осциллографом, действительно так?
Я на днях, после маленького абгрейда, заряжал свой 8-ми летний мутлу - хочу сказать прошла хорошая зарядка, даже индикатор показал зеленый цвет!
Схема этого ЗУ такова, что для подтверждения наличия асимметричного тока осциллограф не нужен. Для этого достаточно убедиться в том, что через разрядный резистор проходит ток. Схема ЗУ рассчитана так, что зарядный ток автоматически регулируется на уровне, при котором напряжение на АКБ не поднимается выше уровня заданного стабилитронами. Для этого тиристоры (поочерёдно) открываются не с начала периода, а задержкой. В промежуток времени, когда тиристор закрыт, ток от ЗУ на АКБ не поступает, но из-за того, что разрядный резистор подключён напрямую к аккум., через него протекает разрядный ток АКБ. Таким образом, в каждый полупериод питающей сети через аккумулятор протекает асимметричный ток: зарядный (когда открыт один из тиристоров) бОльше, чем разрядный (задаётся номиналом разрядного резистора, для АКБ 55-60 А.час 24-28 Ом). Из-за того, что величина зарядного тока больше, чем разрядного, происходит зарядка аккум. Включите между ЗУ и заряжаемой батареей амперметр на 5-10А с нулём посередине. При соединении с ЗУ не включённом в сеть, его стрелка отклонится влево, а при включении питания ЗУ-вправо. Это будет наглядная иллюстрация наличия асимметричного тока.
9 5
03.08.2016 08:51 #93
Сообщение от anat12
Я так понял, сначала идет заряд, индикаторы показывают <70,100 %, когда они погаснут (батарея заряжена), то идет разряд до какого-то момента, потом опять заряд и так постоянно! И это и есть асимметрический ток! А можно в это зарядное всунуть такой стрелочный амперметр, на автоматику роли не сыграет?
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
04.08.2016 09:16 #94
50 раз в секунду происходит попеременно заряд-разряд (частота сети 50 Гц). За этот мизерный промежуток времени индикаторы не успевают "моргать". А вот что реально твОриться внутри АКБ с учётом инертности хим. процессов в электролите? Доподлинно неизвестно. БОльшая польза от подобного метода заряда - это когда заряд длиться, к примеру, 5 сек., а разряд 10 сек. при соотношении токов соответственно 10:1, имхо.
9 5
04.08.2016 14:45 #95
Сообщение от anatoliy563
получается, зарядное заряжает переменным током, а не постоянным?
9 5
04.08.2016 14:51 #96
У меня при зарядке, сначала банки кипели (напряжение было около 15-15,5 в - модернизация зарядного заменой стабилитронов vd14,15), потом постепенно кипение уменьшалось. Аккумулятор мутлу синий, 8 лет в эксплуатации. Что скажете?
Заряжал целый день
264 202
4 1
04.08.2016 22:12 #97
Заряжал целый день
Плотность электролита замеряли? Если во всех элементах одинакова -1,25-1,28 (разброс +/- 0,015)- то всё нормально. 8 лет для "мутлу" не срок.
Заводские настройки надо восстановить. заниженное напряжение было из-за неисправности Т-4.
Установка амперметра не повлияет на работу ЗУ.
Заряжает постоянным пульсирующим током.
9 5
05.08.2016 08:36 #98
Сообщение от anat12
Но в технических данных устройства пишет, что напряжение отключения 13,5-14,0 в.
Этого не мало?
9 5
05.08.2016 09:24 #99
а если вместо стабилитронов КС168А поставить КС175А, а не Д814А, как я поставил, может напряжение будет где-то 14-15 в?
12 12
05.08.2016 17:09 #100
Этого не мало?
По напряжению нет, не мало, норма, единственное если заряжать кальциевые аккумуляторы, то мало, необходимо 16 вольт
Страница 10 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
