Обсуждение: Смарт-чип расскажет, как чувствует себя ваш аккумулятор
Страница 2 из 2
21 2
05.08.2016 02:04 #11
Сообщение от ctc655
Кроме того все аккумуляторы поделены по типам и зарядка каждого типа имеет свой стандарт. Просто что иметь одно универсальное зарядное для всей гаммы аккумуляторов дорого. Но или со временем наберется человек необходимых зарядных, или купит дорогое на все случаи жизни.
В том то и дело что если все аккумуляторы будут иметь общий протокол связи с зарядным устройством то универсальный заряжающий модуль станет не дорогим.
242 655
6 135
05.08.2016 07:27 #12
Как может стать простым зарядное устройство которое должно уметь заряжать и ЛитийИон, и МеталлГидрид. Про свинец не говорю, по большому счету также как и литий. Если это делать на контроллере, то понятно что относительно просто. Но сейчас зарядное для лития/свинца - довольно простое. Хоть L200C, хоть две кренки, не говоря про прочий изврат. Про мощные аккумуляторы не говорим.
Так что я пока не вижу смысла в каком отдельном контроллере в самом аккумуляторе. В серьезных системах он стоит отдельно, в системах по проще этим занимается частично пользователь.
TomaT. Про это как то и не подумал, поскольку таким пока не занимался. Тупо менял всю батарею. Тогда мне это было дешевле. Скоро может быть надо будет менять, посмотрю что лучше. Еще на планшет надо менять, но вот как потом приводить в чувство пока не знаю. Имею печальный опыт замены в СониЭриксоне К800. Аппарат хороший, но когда умер родной аккум, замена не спасла. Держал не более 1 дня на новом. Сам ничего не нашел, обращения в сервис( разный) на спасло. Так и лежит телефончик. И сделано это, скорее всего, умышленно. Что бы продвинутый пользователь не мог сам даже батарейку заменить.
178 62
14 2
08.08.2016 20:12 #13
Сообщение от igor0261
Когда речь идет о силовой электронике то размер имеет значение.
И где вы видели в лампочке силовую электронику? 10 - 30 Вт уже силовая?
178 62
14 2
08.08.2016 20:42 #14
Протокол связи с кофеваркой, протокол связи с аккумулятором. По большому счету аккумулятор имеет не такое уж большое число персональных параметров, чтобы оснащать его специальным чипом для зарядки. Основной параметр - химическая система (тип) и опционально - напряжение и ёмкость. Больше ничего знать для заряда аккумулятора не нужно.
Вся техника со встроенным аккумулятором уже содержит в себе зарядное устройство. Устройство, с помощью которого ноутбук, телефон, планшет и т.д. подключается к электрической сети - не зарядное, а обыкновенный адаптер (блок питания).
Для специфических применений выпускаются универсальные зарядные устройства. Например для RC-моделей Turnigy-Accucel-6-80W-10A и стоит относительно недорого.
Чип (и соответственно протокол) нужен только для оценки состояния аккумулятора, заряд можно выполнять без всякого чипа.
Маломощные Li-ion и Li-po аккумуляторы иногда снабжаются встроенной схемой, но она выполняет чисто защитные функции и при использовании аккумулятора в нормальном режиме никак себя не проявляет.
178 62
14 2
08.08.2016 20:53 #15
Сообщение от ctc655
Не стал бы так категорически утверждать.
Свинцовый аккумулятор - самый малоёмкий, но и самый неприхотливый. Не боится кратковременного КЗ и перезарядки, может работать в буферном режиме с постоянным зарядом в 1/10 от ёмкости.
Li-ion, Li-po аккумуляторы самые ёмкие, но их настоятельно рекомендуется заряжать постоянным током до строго заданного напряжения (4,1 или 4,2 В).
242 655
6 135
09.08.2016 09:53 #16
Свинец заряжается постоянным стабильным током 1/10 С до напряжения 2,3 В на элемент и поддерживать это напряжение с большой точностью. Для лития почти то же, только напряжение 4,2 В на элемент и ток заряда допускается до 1 С.
Про особые случаи не говорим.
178 62
14 2
09.08.2016 22:52 #17
Сообщение от ctc655
Это самый желательный режим работы. Фактически свинцовый аккумулятор менее прихотлив.
Литиевые батареи, состоящие из нескольких элементов, обязательно требуют наличия специального устройства - балансира для выравнивания напряжений на элементах. В свинцовых - ни разу не встречал.
Литиевые заряжаются постоянным током со строгим ограничением 4,2 В на элемент, при перезаряде аккумулятор может загореться (не пробовал). Свинцовый можно заряжать через токоограничительный резистор, при перезаряде просто нагревается или кипит электролит (пробовал неоднократно). Пример промышленного ИБП с токоограничительным резистором ББП-20М.
Литиевый аккумулятор полностью герметичный. Негодный литиевый аккумулятор лучше всего утилизировать. Даже герметизированный свинцовый закрыт резиновыми пробками. Его можно попытаться восстановить, долив дисциплинированной воды и проведя тренировку асимметричным током. Иногда, когда не раздут, помогает, но до полной ёмкости не дотягивает.
Т.е. литиевые аккумуляторы требуют более аккуратного обращения, в остальном с вами согласен.
Последний раз редактировалось AMC; 09.08.2016 в 23:10. Причина: Дополнение
178 62
14 2
08.09.2016 20:45 #18
В дополнение про литиевые аккумуляторы. Разбирался с игрушечным вертолетиком. Там китайцы решили не заморачиваться со сложной зарядкой литиевого аккумулятора. Он заряжается от USB +5В через токоограничительный резистор 4,7 Ом. Ограничение по напряжению выполняет схема, встроенная в аккумулятор.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
