Схема/устройство для поддержания температуры
Страница 1 из 4
22.08.2016 19:01 #1
Здравствуйте. А имеется ли устройство для поддержания определённой температуры воды ?
Хотел поставить в зале аквариум - но получается будет перед дверью почти и открытие/закрытие в разное время года может повлиять на неё.
Интересует схема/устройства которая бы к примеру при 22 градусов подогревала воду до 25. А при 27 опускала температуру до 24.
На ум приходит всякий андруино где имеется реле и подключается что только хочешь.
Заранее большое человеческое спасибо
242 655
6 135
22.08.2016 19:59 #2
Это называется терморегулятор. В зависимости от вашей квалификации можно найти разные схемы. Ардуино не обязательно, но относительно просто. Поищите "терморегулятор для аквариума своими руками" и выбирайте на свой вкус и возможности.
22.08.2016 20:51 #3
Если я правильно понимаю то мне подойдёт вот такая схема
А нельзя ли переделать что бы в схеме была погрешность ? Что бы он не постоянно включал то нагреватель для аквариума то вентилятор.
Отрегулировал к примеру на 26 градусов. При 28 он остужает, а при 24 нагревает ?
Или придётся 2 таких собирать: отдельно на остужение, и отдельно на нагрев
22.08.2016 21:41 #4
Сообщение от kakawkin
вентилятор не может снизить температуре ниже температуры воздуха. Нужен тепловой насос....
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.08.2016 22:07 #5
Это не схема, это ютюбовский ролик с проводками. Вы найдите схему по своим возможностям и по ней задавайте вопросы.
942 4
23.08.2016 00:09 #6
Сообщение от lllll
Вы ошибаетесь. Ежели вентилятор дует на мокрую поверхность, то температура поверхности существенно ниже температуры окружающего воздуха.
"...пpактика показала, что обычный вентилятоp для пpостого Пентиyма, питаемый от 7 вольт вместо штатных 12 смог поддеpживать в 110 литpовом аквариуме разницу температур в 7-8 гpадyсов.
За окном было 32-33, практически столько же в комнате(южная сторона), в акваpиyме температура в течении нескольких часов опустилась до 26 градусов и на этой отметке и держалась. Причем пеpиодически включалась гpелка, yстановленная на эти самые 26 гpадyсов - состязание 200 ваттного обогpевателя и маленького вентилятоpа легко выигpывал вентилятоp, несмотpя на более чем 30 гpадyснyю жаpy.
Hедельный pасход воды на испарение - около 5 литpов."
Аватар для vadtom
280 173
7 4
23.08.2016 04:03 #7
На Али термостат с датчиком сто рублей стоит.
942 4
23.08.2016 10:11 #8
Сообщение от vadtom
При чем тут "термостат"? Автор ясно спрашивает вовсе не о "термостате за 100 рублей", а об устройстве автоматического регулирования температуры воды в аквариуме:
Сам термостат может быть лишь составной частью такого устройства, но никак не может заменить его.
Вы бы еще предложили использовать вместо сплитсистемы кондиционирования квартиры 3-баксовый терморегулятор от холодильника.
Очевидно, что система термоСТАБИЛИЗАЦИИ температуры воды в аквариуме с ДОРОГОстоящими обитателями должна содержать следующие элементы:
- нагреватель (на случай низкой температуры окружающей аквариум среды);
- охладитель (на случай высокой температуры окружающей аквариум среды);
- датчик температуры;
- систему автоматического и ручного управления;
- блок питания с ИБП (на случай отключения от электросети).
Осознание состава системы термостабилизации - необходимый шаг для ее создания.
Разумеется, проще всего установить в помещении с аквариумом обычную систему климат-контроля, называемую в быту "кондиционером".
942 4
23.08.2016 10:28 #9
Пример системы - http://ru.aliexpress.com/item/Automa...335007301.html
Также см. http://www.aqualogo.ru/info/index.ph...h/92_1138_1151 и
http://www.aqualogo.ru/info/index.php/cPath/92_1142
23.08.2016 15:07 #10
Сообщение от lllll
Так датчик будет в воде - зачем мне температура воздуха если надо следить за температурой воды
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
