Схема/устройство для поддержания температуры
Страница 2 из 4
23.08.2016 15:11 #11
Сообщение от gauptmann
Это не схема, это ютюбовский ролик с проводками. Вы найдите схему по своим возможностям и по ней задавайте вопросы.
А вы бы не могли подсказать по поводу нахождения схемы ? А то по словам термостат и терморегулятор вылазиет грелки.
А что бы: если температура > и температура < я не нашел.
Как понимаю мне нужна схема именно с реле - включать или вентилятор, или нагреватель в зависимости от температуры воды по выставленным мне параметрам.
942 4
23.08.2016 19:32 #12
Сообщение от kakawkin
Совершенно верно. Для этого применяется ДВА двухпозиционных терморегулятора.
При понижении температуры ниже уставки на первом - включается нагреватель. Такие, напр., в утюгах.
При повышении температуры выше уставки на втором - включается вентилятор. Такие, напр., в холодильниках.
Или купить готовый, напр. http://unizoo.com.ua/termoreguljator-cifrovoj-timer . Или любой другой для климатконтроля.
Преимущество двух независимых двухконтактных терморегуляторов перед одним трехконтактным в том, что можно задать такой режим работы, когда отключены и нагреватель и вентилятор.
146 22
5 0
25.08.2016 10:32 #13
Есть ртутные термометры с подвижным контактом, который определяет граничную температуру. В прошлом такие термометры использовали профессионалы, что разводили аквариумных рыб. Точность там очень высокая - доли градуса. А сама схема очень проста и надёжна. Нужно всего лишь усилить сигнал датчика с помощью составного транзистора для управления реле. Благодаря большой массе воды в аквариуме, система имеет большую инерцию, так что опасаться частых включений/выключений не следует. А термометры эти видел недавно на радиорынке, поэтому и вспомнил.
oldoctober.com
4 5
25.08.2016 10:38 #14
зделал на pic16f628a и датчике температуры ds18b20 при понижении температуры вкл нагреватель при повышении винтелятор 12 вольт напряжение занизил до 7 меньше шума эффект тотже охлаждает аквариум 150л на 5 , 6 град. ниже комнатной но работает охлаждение если только воздух с небольшой влажностью
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.08.2016 11:27 #15
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...83%D0%BC%D0%B0
942 4
25.08.2016 11:47 #16
Сообщение от kaktus708
Вентилятор нужно ставить под углом к воде так, чтобы на поверхности воды в аквариуме была хорошо видимая рябь - мелкие волны. Это увеличивает поверхность охлаждения и перемешивает воду, интенсифицируя подъем еще не охлажденной воды на поверхность.
4 5
25.08.2016 19:04 #17
верно надо попробовать, у меня в аквариуме дует без наклона
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
25.08.2016 22:55 #18
Это что ж за аквариум, в котором меняется температура при открывании входной двери? Литров на десять? Для тропических рыб охладитель в принципе не нужен, его роль отлично выполняет воздушный компрессор на полной мощи, у меня сейчас воздух за тридцать, но вода выше 27 не поднимается, дополнительно сверху стёкла снял, правда воду постоянно доливать приходится, примерно 20л раз в неделю, а сама банка - 400л... Зимой, при нагреве, и то меньше парит. А если содержать холодноводных рыб, то вентилятор не спасёт, нужна реальная холодильная установка.
13 4
26.08.2016 16:54 #19
А при нагреве воды ее перемешивать не надо? И чем она нагревается-ТЭНом? Тут тоже перемешивание необходимо, чтобы температура равномерно распределилась по всему об'ему канистры. Видится мне система из двух алиэкспрессных терморегуляторов по 100 рубчиков, один для включения нагревателя, второй для включения вентилятора, компрессор для перемешивания включен постоянно. Как-то так. Вообще, чем проще, тем надежнее и легче в обслуживании.
13 4
26.08.2016 16:57 #20
Кстати: http://www.dessy.ru/catalog-pdc432003.html
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
