Воспроизводить откуда и куда?
Принимая Вашу терминологию, 15В не "будут действовать" на порт USB благодаря диоду, который в моменты накопления энергии индуктивностью оказывается заперт и заперт всегда, когда выходное напряжение (напряжение на выходном конденсаторе фильтра С6) выше напряжения питания. Что естественно, анод-катод. Поэтому вот это предложение мне кажется несколько неуместным Цитата:
При выключении ШИМ выходной транзистор в МС будет открыт и шунтировать выход (выходное напряжение подаётся на инвертирующий вход компаратора напряжения). Вся энергия будет выделяться на резисторах токовой защиты и регулирующем транзисторе и вероятнее всего сгорят они, а не дроссели.
Такой режим работы ШИМ контроллера в подобной схеме преобразователя мне вообще кажется противоестественным. Поэтому в своём первом посте я и упомянул "линейный режим". Но где это видано - сжигать на транзисторе в импульсном преобразователе массу энергии просто так. Защита от КЗ шунтированием нагрузки? Что это за стабилизатор такой получается, непонятно. В который раз повторю свой вопрос - позволяет ли данная схема плавно регулировать напряжение на выходе от 1 до 5В. Более того с каким-то ненулевым КПД. Понятно, что от 5 до 15В схема работает.
Последний раз редактировалось antonydublin; 25.07.2016 в 18:15.
Возвращаясь к проблеме, которую судя по всему вижу только я и Мошковский Сергей. А именно: в данной схеме невозможно получить в штатном режиме работы ШИМ контроллера выходные напряжения ниже 5В, если точнее 5,5В. Что противоречит описанию схемы, где сказано о "напряжении, регулируемом в пределах от 1 до 15 В". Для получения такого широкого диапазона регулирования напряжения схему придётся изменить.
САТИР постарался дать ответ лишь на вопрос по наличию защит. Но применительно к данной схеме повышающего преобразователя его разъяснения порождают ещё больше вопросов. Так как, судя по всему, его не смущает возможность работы ШИМ контроллера с постоянно открытым транзистором (в "защёлкнутом" состоянии, если так можно сказать). Такой вывод можно сделать из слов о слабом месте этой схемы и "специально ограниченном нижнем пределе регулирования на уровне 1В". Мне это не понятно, поскольку именно в этой схеме я не вижу механизма регулирования выходного напряжения ниже напряжения питания, взятого с USB. Тем не менее, я не поленился и поискал эту же схему авторства А. Журбина в сети. Вот ссылки http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1207/1.html http://www.diagram.com.ua/list/power/power366.shtml http://istochnikpitania.ru/index.fil...Nov_sxem66.htm Везде схема одна и та же. Во всех трёх публикациях описания почти совпадают с тем, что опубликовано на РадиоЛоцмане. За исключением вот этого абзаца: Цитата:
Сообщение от Радиолоцман
На рисунке показана схема несложного адаптера, позволяющего получить от USB-порта стабильное постоянное напряжение регулируемое в пределах от 1 до 15 В
Сообщение от kazus, например
На рисунке показана схема позволяющая повысить напряжение, взятое от USB - порта, до 6...15В(в зависимости от R5 и R6), при условии что ток нагрузки не будет превышать 150 мА.
Видимо, по пути на РЛ описание схемы изменилось, но не изменилась сама схема (за исключением двух резисторов R6 и R5 в ОС). |
Сообщение от kazus, например На рисунке показана схема позволяющая повысить напряжение, взятое от USB - порта, до 6...15В(в зависимости от R5 и R6), при условии что ток нагрузки не будет превышать 150 мА. . Видимо, по пути на РЛ описание схемы изменилось, но не изменилась сама схема (за исключением двух резисторов R6 и R5 в ОС). |
Возможно Вы имели ввиду подавать питание на магнитолу через USB-2 при воспроизведении?
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
Тогда Ваш вопрос не понятен. Опишите проблему более развернуто и не в этой теме.
модель: s lxlon ES 3.5 PAи номер на плате зарядного устройства DGL-005G REU:A0 пробила два транзистора,я не знаю какие маркировки на них напряжения на нем 5в и 500мА http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1471679803
| Ответ |
Страница 2 из 2
