Перемотка трансформатора
Страница 1 из 7
0 12
29.08.2016 22:25 #1
Здравствуйте.
Собрал зарядное на тиристоре но во время работы сильно греется трансформатор.
Ранее на этом же трансе тоже была зарядка но регулятор был на транзисторе и при тех же параметрах нагрузки он (транс.) не грелся.
вопрос такой - вторичка сейчас намотана и выдает 37 вольт, если я ее перемотаю так что бы с нее снимать 18,5 вольта но при этом увеличу сечение провода вторики в два раза то как на это отреагирует первичная обмотка? все равно будет греться?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
30.08.2016 08:17 #2
Неизвестно какая у Вас схема, но вполне возможно что тиристор обрезая половину волны создаёт на обмотке трансформатора постоянный ток коий и греет транс. Так что перемотка проблему может и не решить.
837 297
47 1
30.08.2016 08:32 #3
АнатолийY, что за трансформатор Вы используете, какова площадь сечения главного керна? Каким током и что Вы собираетесь заряжать?
0 12
30.08.2016 09:05 #4
боюсь что не смогу правильно пересчитать сечение.
заряжать автомобильные аккумуляторы.
на транзисторном регуляторе я снимал начиная с 10А максимум, далее поубывающей и в конце заряда часа на два ток равный емкости аккумулятра**напряжение 14-16 вольт. а сейчас 8А на 11вольт и он не тянет, греется очень быстро.
837 297
47 1
30.08.2016 12:24 #5
Скорее всего причина в том, что тиристор не закрывается полностью. Для надёжного закрывания тиристора ток через него должен перейти через нулевое значение или, как минимум, достигнуть минимальной величины в несколько мА (ток выключения). Попробуйте использовать однополупериодный выпрямитель на одном диоде и без каких-либо конденсаторов. Желательно увидеть Вашу схему, тогда разговор будет предметным.
С уважением...
866 125
9 5
30.08.2016 12:49 #6
САТИР, тиристор закрыться не полностью не может. Однополупериодная схема ситуацию не улучшит, о чём совершенно верно сказал Adagumer. Если у вторичной обмотки есть отвод от середины, то схема выпрямителя должна быть не мостовой, а двухполупериодной со средней точкой, состоящей из двух диодов.
837 297
47 1
30.08.2016 14:25 #7
Сообщение от vishz
Уважаемый vishz, совершенно согласен с Вами. Жертва жаргонизма и, наверняка, не обошлось без лукавого.
Тиристор либо включен, либо выключен.
А что Вы скажете на это?
866 125
9 5
30.08.2016 16:22 #8
А что я должен сказать? Весьма распространённые схемы. Такую я и имел ввиду, только нужна половинка второй схемы. В этом случае выпрямленное напряжение будет равно половине напряжения трансформатора.
837 297
47 1
30.08.2016 17:09 #9
Верно, уважаемыйvishz. Надо учесть одно обстоятельство. В данной схеме возможны два варианта по две половинки: левая и правая, верхняя и нижняя. Правая половинка (V2,V4) даёт однополярное пульсирующее напряжение частотой 100 Гц с половины обмотки тр-ра. Экономим два диода, зато вдвое больше меди в обмотке.
Верхняя половина (только V2) даёт однополярное пульсирующее напряжение частотой 50 Гц и такое же по величине. Что для зарядного устройства лучше. И тиристор будет гарантированно выключаться обратным напряжением.
Это информация не для vishz, а для АнатолийY.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
30.08.2016 20:08 #10
Надо бы посмотреть как устроен регулятор на тиристоре, а потом уже решать как лучше выпрямить ток!
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:48.
