Да, спасибо за вашу поддержку.
Постараюсь сейчас ответить на все ваши вопросы.. да, я читал тот пост, где вы объясняете с чего нужно начинать, чтобы построить ветряк. Итак, тогда начнем)) Да, вы правы, деньги зря тратить не хочу.. ) Мой бюджет все-то 200 долларов... вот поэтому я хочу сделать максимально эффективный генератор.. нет возможности покупать мощные магниты.. и прочее.. буду экономить как смогу) Но, все-равно уверен, что-нибудь да придумаем) Рассчитываю на диапазон ветра от 1.5 мс - до 12-13мс. Мощность генератора нужна хотя бы 2 Квт.. возможно такое за такие скудные деньги? если с этим геной не выгорит, думаю, через несколько месяцев смогу подсобирать деньжат на гену для 5 квт.. а вообще, для меня оптимально было бы 10-13 киловат гену построить... такого, чтобы при слабом ветре хорошо и быстро крутился... еще, скорее всего, я хочу использовать редуктор в генераторе.. чтобы, к примеру, обороты лопосей передавать через редуктор с коэф. повышения хотя бы 1 к 12 или 1 к 15. Теперь, насчет лопостей.. вот тут я вообще полный ноль.. я про это ничего не знаю.. не знаю, что выбрать.. и как их даже строить)) Думаю, для меня оптимальным будет, если мой ветряк будет с вертикальной осью вращения и вертикальными лопостями, типа "Бочки" или лопостей Дарье.. (это я так предварительно погуглил.. ) потому как, думаю, вертикальные лопасти будут лучше захватывать ветер.. да и вертикальный ветряк проще установить и закрепить.. поэтому, думаю, нужно сосредоточится на вертикальном ветряке.. а уже исходя из этого строить генератор... Большое спасиьо за оперативные ответы и вашу поддержку! Я очень ценю любую помощь! Это будет мой второй опыт в сооружение генератора... и первый в сооружении ветряка.. первый генератор я сделал по видеоуроку вот с этого сайта http://physicstoys.narod.ru/page/Gen...enerator1.html , все как описывал автор.. и получился отличный 120 ватный ручной гена.. я с ним часто на природу езжу и ноут заряжаю и прочую небольшую технику.. работает отлично! Вот так.. http://www.rlocman.ru/forum/showpost...1&postcount=11 после двух лет разработки(из них пол года работы по сборке) я наконец то свое чудо взгромоздил, еле еле запустил увидел кучу ошибок и буду переделывать хотите по стоимости вас сориентирую(без учета переделок) магниты круглые 20х10 - 5000р провод ПЭТ-155 0,8 300 метров - 2800 Печать разноцветных каркасов для катушек на 3д принтере закупка трёх разноцветных бобин ABS пластика -4700р работы токаря по изготовлению корпуса аксиальнного генератора - 25000р лопасти: работы на ЧПУ по лазерной вырезке нервюр и прочей мелочи из фанеры - 7000р материалы стеклоткань 20м.п. - 180р/м эпоксидка - 5кг отвердитель 2,4кг Микросфера - 500гр Разделительный воск - 400гр аллюминиевые трубки - хз не помню на лопасть по 3 трубки по 140р. каждая ........ метизы, тросы, талрепы, коушы, и прочая крепежная арматура - около 2000р ..... и это не весь список, короче у меня примерно около 50т.р. ушло, и еще на переделку уйдет около 15 переделка лопастей, замена круглых магнитов на прямоугольные, но это все равно дешевле чем в магазине да чуть не забыл Аккумуляторы 4 штуки 12В 190А Тюмень Медведь по 9000р/шт Контроллер заряда МАП Энергия 63900 Инвертор пока не покупал.
Последний раз редактировалось Virtual; 05.09.2016 в 21:56.
Причина: Добавил материалы
На данный момент стоит СП 40Вт и в пике отдаёт на заряд 1,5-2,5а аккома 190а за неделю-две заряжается. Перекрыть временные перебои сети пока хватает, но конечно хочется автономку полную ![]() Ну и вообще в начале пути я тоже был полон оптимизма который с каждым месяцем становился все меньше и все больше я возвращался с неба на землю )) теперь уже дело принципа - довести все до конца
Последний раз редактировалось Virtual; 05.09.2016 в 21:43.
