Страница 318 из 498
942 4
28.09.2016 12:35 #3171
Владимир.74, Ты - неправ. Разберись. Поскольку катушки и магниты расположены по окружности генератора РАВНОМЕРНО, то и сдвиг фаз между катушками
1-2 - 120°
2-3 - 120°
3-1 - 120°
Посмотри еще раз картинку с линеечкой выше и разберись.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
28.09.2016 13:14 #3172
1-2 - 120°
2-3 - 120°
3-1 - 120°
Нет ! Это Вы посмотрите на рисунок с линеечкой и рисунок с катушками.
Найдите одно отличие !
Пока не найдёте, не пишите. как найдёте, поговорим о градусах в рисунке с катушками.(с патентом)
Тип файла: jpg Патент.jpg (102.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Размешение катушек фаз.jpg (26.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 28.09.2016 в 13:51.
619 325
3 22
28.09.2016 13:57 #3173
Сашун, осциллограмма по катушкам в патенте будет такой как у меня...почти. Только на 3 фазы.
...извени за корявый рисунок. Некогда мне.
А КТО С ЛИНЕЕЧКОЙ РИСУНОК РИСОВАЛ ??
Тип файла: jpg 4 фазы переменки.jpg (97.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20160928_141014-1280x960.jpg (175.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 28.09.2016 в 14:14.
403 464
8 187
28.09.2016 16:39 #3174
Сашун, вот тут авторы патента рассказывают про свой генератор http://alter-energo.ru/topic2007.html
Зарегистрируйтесь и можете пообщаться.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 28.09.2016 в 18:18.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
28.09.2016 18:18 #3175
Сообщение от Владимир.74
Сашун.......извени за корявый рисунок. Некогда мне...
Саммородок Пикассо тоже корявил, но его коррявини базарят по миллион баксов !!! Будем жить-надеяться что Ваши художества тоже вийдут в цене !... На сей день их аукционната цена одна коп на квадратний метр...
....Буду занять, прошу нетревожить, считать на калькуляторе необходимих мне лет дожить до цене миллион баксов при прогрессии 10% годових....
ПП:. Мож кто дасть две коп за метр квадратний ???... Облекчите значительно калькуляцию....
Последний раз редактировалось hrpankov; 28.09.2016 в 18:26.
942 4
28.09.2016 20:45 #3176
Сообщение от РемЭл220
Мне и тут и там все понятно, вопросов не возникло.
Владимир74. Разберись, все-таки, со сдвигом фаз. Начни с самого начала, как будто бы ты про это ничего не знаешь. Сперва постарайся понять, почему сдвиг фаз между 1-й и 2-й фазами равен 120°. Потом - почему сдвиг между 2-й и 3-й фазами - тоже 120°. На закуску понимание, что угол между 3-й и 1-й фазами - тоже 120° . Проследи, как СТЫК разнополярных магнитов (зазор между магнитами) двигается над каждой катушкой. Заметь, что когда периметр магнита совпадает с контуром катушки (магнит накрывает катушку) ток в этой катушке в этот момент времени равен нулю.
619 325
3 22
28.09.2016 20:52 #3177
Кто рисунок с линейкой рисовал ?
942 4
28.09.2016 23:02 #3178
Лично я рисовал.
Синих, зеленых и красных катушек на статоре поровну. И, как видно из картинки http://windpower-russia.ru/attachmen...7&d=1468265768 на каждую пару магнитов приходится 1 блок из 3-х катушек. Т.е., если для полного заполнения ПОЛУротора нужно, например, 24 секторных магнита с углом 15°, (12 пар магнитов) то в статоре должно быть 36 катушек по 12 катушек на каждую фазу.
Магниты, ясное дело, не обязаны быть секторными - генератор с магнитами другой формы просто будет иметь совсем чуть-чуть меньшую мощность.
3 фазы со сдвигом между ними 120° получаются при этом "автоматически" - в каждую катушку одной фазы вложено 1/3 катушки другой (следующей) фазы и 1/3 последней фазы.
А, чтобы "в синусоидах не было разрывов" зазор между магнитами на полуроторе не должен превышать половину окружной ширины пучка проводов катушки.
942 4
28.09.2016 23:12 #3179
Еще вот это почитай - http://windpower-russia.ru/showpost....&postcount=369
403 464
8 187
28.09.2016 23:18 #3180
Лыко, мочало! Начинаем сначало!
На рисунке три фазы со стандартным сдвигом 120град.:
1 и 2 - 120,
2 и 3 - 120,
1 и 3 соответственно 120+120=240 град.
А вот между 3-ей первого периода и 1-ой ВТОРОГО периода , действительно опять 120град.
Бессердечниковый генератор работает "горбами", т.е. пачками, полупериодами по 180 град.: положительных горбов от 0 до 180 град., потом отрицательных горбов от 0 до 180град. "Слепив" друг за другом эти два горба-полупериода, 180+180 получаем период 360.
Таким образом, Сашун, НЕВОЗМОЖНО расположить обмотки так, чтобы получить сдвиг фаз более 180 град.!!!!!
ПРИНЦИПИАЛЬНО при такой конструкции ФИЗИЧЕСКИ НЕ ВОЗМОЖНО сделать сдвиг более 180 град!!!
Я то думал мы тут уже всё разжевали ещё весной и летом....
Тип файла: gif 3 фазы.gif (24.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 28.09.2016 в 23:34.
Страница 318 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
