Страница 319 из 498
942 4
28.09.2016 23:31 #3181
Ротор и статор 3-фазного торцевого безжелезного генератора "высокого напряжения" (линейное напряжение до 400V) из линейки генераторов мощностью 3-20 kW. Катушки статора вложены друг в друга как описано выше - в просвет катушки каждой фазы вложено по одной стороне катушки каждой из двух других фаз.
942 4
28.09.2016 23:48 #3182
Сообщение от РемЭл220
Лыко, мочало! Начинаем сначало!
На рисунке три фазы со стандартным сдвигом 120град.:
1 и 2 - 120,
2 и 3 - 120,
1 и 3 соответственно 120+120=240 град.
А вот между 3-ей первого периода и 1-ой ВТОРОГО периода , действительно опять 120град.
Так и я об этом же - мы же градусы считаем В ОДНУ СТОРОНУ, например, по часовой стрелке - между 1-й фазой и 3-й сдвиг 240°, значит, между 3-й и 1-й фазами сдвиг 120° .
Последний раз редактировалось Сашун; 28.09.2016 в 23:54.
403 464
8 187
28.09.2016 23:53 #3183
Блин, Сашун!!!! Я про стандартные 3 фазы рассказываю!!!! А не про те , что в бессердечниковом гене получаются! Вы хоть читайте вдумчиво! Рисунок из Википедии - стандартный 3-х фазный переменный ток!!!
Е!,,,К,,,Л,,,М,,,Н,,,
942 4
28.09.2016 23:57 #3184
И я про "стандартные" 3 фазы тоже.
360° - период ОДНОЙ фазы. Фаз 3 штуки. С одинаковыми периодами. Начала периодов каждой фазы сдвинуты от предыдущей на 120°.
Именно такой 3-фазный ток получится при вложенных катушках, равномерно распределенных по статору, если внутрь просвета каждой вложить пол-катушки других фаз.
403 464
8 187
29.09.2016 00:06 #3185
НЕТ!
Получится то, что нарисовал Владимир 74 на помятом листке!
Чтобы получить три фазы со сдвигом 120 надо иметь разные группы катушек для каждой фазы. И соединять по другому! Количество ПАР магнитов в этом случае не равно числу катушек!
942 4
29.09.2016 00:12 #3186
Я так и написал выше - " на каждую пару магнитов приходится 1 блок из 3-х катушек."
942 4
29.09.2016 00:22 #3187
Т.е., если, скажем на полуроторе 20 магнитов (10 пар), то должно быть 10 блоков катушек по 3 катушки в каждом - всего 30 катушек.
Катушки одной фазы расположены через каждые, соответственно 36°, а катушки другой фазы тоже через 36°, но со сдвигом 12° относительно катушек первой фазы, катушки 3-й фазы - со сдвигом 12° от 2-й фазы.
Все фазы расположены равномерно, 360 электрических градусов - 36 геометрических градусов, 10 периодов за оборот ротора, при частоте вращения ротора 300 об/мин = 5 об/с имеем частоту 3-фазного тока 50 Гц.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
29.09.2016 08:18 #3188
Лично я рисовал.
Синих, зеленых и красных катушек на статоре поровну. И, как видно из картинки http://windpower-russia.ru/attachmen...7&d=1468265768 на каждую пару магнитов приходится 1 блок из 3-х катушек. Т.е., если для полного заполнения ПОЛУротора нужно, например, 24 секторных магнита с углом 15°, (12 пар магнитов) то в статоре должно быть 36 катушек по 12 катушек на каждую фазу.
Магниты, ясное дело, не обязаны быть секторными - генератор с магнитами другой формы просто будет иметь совсем чуть-чуть меньшую мощность.
3 фазы со сдвигом между ними 120° получаются при этом "автоматически" - в каждую катушку одной фазы вложено 1/3 катушки другой (следующей) фазы и 1/3 последней фазы.
А, чтобы "в синусоидах не было разрывов" зазор между магнитами на полуроторе не должен превышать половину окружной ширины пучка проводов катушки.
Не правильно рисовал. Чертёж по расположению ( последовательности радиальных сторон катушек ) не верен. Ошибку между патентым рисунком и своим так и не увидел.
На патенте - 1+,2+,3+,1-,2-,3-
На рисунке с линейкой - 1+,3-,2+,1-,3+,2-,
Внимательно смотри.
Это две разные укладки катушек, которые будут иметь разные осциллограммы.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 29.09.2016 в 08:25.
619 325
3 22
29.09.2016 08:34 #3189
НЕТ!
Правильно, я и толкую , то что на помятом листке - рисунок с патента.
А вот, На рисунке с линейкой , так и будет по 120* . По этому Спрашивал Сашуна, кто рисовал рисунок с линейкой . Ошибка в рисунках в правильности расположении катушек.
942 4
29.09.2016 11:33 #3190
Сообщение от Владимир.74
Картинка с линеечкой и картинка в патенте правильные. Ты просто неверно расставил номера на катушках.
Чтоб тебе понятнее было - нарисуй себе последовательно три-4 блока по 3 катушки в каждом и магниты над ними и проследи направление тока в каждой катушке в каждый момент времени.
Страница 319 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
