Компьютерный сабвуфер 4U E-198. Переделать под 12 В
Страница 2 из 3
30.09.2016 18:56 #11
Сообщение от alexzand
Да,тут двуполярка-нужен преобразователь-12В/2*20В(постоянка),не знаю,осилишь ли ты его изготовление (описание исполнения в нете есть,но нужен навык).
или что то из этого http://www.chipdip.ru/catalog-show/power-transformers/ под мою плату подойдёт?
2,219 485
17 2
30.09.2016 19:00 #12
Ничего не понял-вам же хотелось запитать саб от 12В(борт.сети), такие трансы тут не подходят,это для сетевого питания,а такой тр-р у тебя есть.
30.09.2016 19:10 #13
ага значит не подойдёт - я просто читаю что 12 вольт вот и пишу а выходит что и из этих трансформаторов тоже не получится значит заказывать не буду! спасибо за ответ! но а почему-же на этом трансформаторе на схеме есть на фото
нарисовано 13v1000mA для чего это нарисовано на трансформаторе? это не вольты? а вот эту катушку
может как-то можно подключить к плате под автомобильный аккумулятор ?
2,219 485
17 2
30.09.2016 19:18 #14
Это не трансформатор,а дроссель ,ставят по питанию А/м,вам нужен преобразователь от автоусилителей,правда с небольшой доработкой.
30.09.2016 20:23 #15
Спасибо огромное за ответы и помощь! у меня есть ещё один китайский усилитель на 12 v двух канальный по 10 вольт, вот он на фото
но вся проблема в том что вход тройной типо аукс ну наушный, я его пробовал подсоединять к своей автомагнитоле но не через аукс а я пробовал напрямую то есть снял бороду ну в торпеде добрался до проводов автомагнитолы отсоединил провода от автомагнитолы которые шли к колонкам подсоединил колонки к выходам где написано на фото L B R это я подсоединил к калонкам но тут понятно вся проблема это в входе где на фото стрелка он тройной ну три провода а не 4ри так вот эти три провода я пытался подключить к выходам от автомагнитоле и разумаеется получил болт потому как там-же 4 ри канала а тут три, другим словам я хотел чтоб звук шёл как и с автомагнитольного усилителя так и в добавочку и ещё и с этого китайского но у меня не чего не вышло, подскажите а возможно не путём аукса подключить этот усилок а путём точней методом которым я пытался подсоединить?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
30.09.2016 22:44 #16
Сообщение от zed212
...я его пробовал подсоединять к своей автомагнитоле но не через аукс а я пробовал напрямую то есть снял бороду ну в торпеде добрался до проводов автомагнитолы отсоединил провода от автомагнитолы которые шли к колонкам подсоединил колонки к выходам где написано на фото L B ...
Ты в какой школе учился, деБил? В Украинской что - ли? Тогда лечись, сначала.
1,233 63
62 32
01.10.2016 06:52 #17
Можно решить задачу в "лоб" приобретением/изготовлением преобразователя 12->220. Правда это может сказаться на качестве звука.
95 105
32 14
01.10.2016 07:43 #18
Сообщение от LEAS
изготовить преобразователь 12->24 будет проще и дешевле. просто на выходной обмотке транса сделать средний отвод и будет 2 напряжения по 12 вольт
1,233 63
62 32
01.10.2016 07:54 #19
Изготовить проще, но не факт что автору это под силу. Приобрести инвертор на 220 ему будет точно проще - их как грязи на рынке.
95 105
32 14
01.10.2016 08:03 #20
Сообщение от shura.shulga
изготовить преобразователь 12->24 будет проще и дешевле...
к тому же не обязательно городить на TL494. можно изготовить НЧ-преобразователь на железе от ТС-180 и парочке транзюков типа КТ818 или 819 с автогенерацией.
все так учились военному делу....
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
