Да, самой доступной и универсальной будет TDA2030 (и т.д.), но в Panasonic SA-CH74 лучше TDA7294, т.к. используется питание 34 Вольта (спасибо за совет АМС). Платы для сборки встречал в продаже года 2-3 назад, да не нужны были. Теперь при необходимости придётся делать самому или покупать готовые модули.
Продолжу тему по ремонту музыкальных центров, но неисправность другая. Samsung MAX-ZS720. Не могу разобраться, в какой цепи стоят, уточнить номиналы и выяснить причину отказа диода TZD1 (возможно стабилитрон TZD1 0403-000372 DIODE-ZENER;UZ9.1BM,9.1V,8.7-9.4V,500mW) и резистора TR7 (возможно TR7 2001-000022 R-CARBON(S);33OHM,5%,1/2W,AA,TP,2.4X6.4M). Похоже, из-за них не работает тюнер.
Последний раз редактировалось a123; 22.10.2016 в 20:24.
, вызвав и смерть резистора, который сработал как предохранитель, а то мог бы и тюнер ... С номиналом путаница В моей схеме стабилитрон на 13в, но тут же подпись "+9в тюнер", а в парт-листе 9в/0,5А и это правильно... Резистор 33ом/0,5Вт.
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 23.10.2016 в 02:11.
