Стиральная машина CANDI C2092. Сбой при отжиме
90 270
12 8
21.10.2016 10:43 #1
IMG_20161020_182106.jpgМашинка все делает нормально заливает стирает сливает но вот как дело доходит до отжима барабан только трогается с места сразу сбой и по новой и может так часами. Коллектор движка расточил ,симистор поменял,такое ощущение что коротит ,поэтому сбивает ,а вот при стирке барабан крутится нормально
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Последний раз редактировалось Ваген; 21.10.2016 в 10:52.
2,219 485
17 2
21.10.2016 11:31 #2
Посмотри,не включён ли режим"без отжима"-значёк перечёркнутая спираль?,ну и датчик Тахо проверь/прозвони.
90 270
12 8
23.10.2016 15:08 #3
Сообщение от alexzand
отжим включен и тахо норм, по словам хозяйки сбой при отжиме была всегда (последние пару лет )отжим она ставила отдельно ,а сейчас и даже отдельно не ставится ,Включаю отжим- замок,насос и только барабан с места трогается и сбой , Насколько я понял тут дело в программе
73 1
23.10.2016 17:16 #4
а,ТЭН ?
90 270
12 8
25.10.2016 12:13 #5
Сообщение от anisvalerij
а,ТЭН ?
тен был в норме и даже если был не в норме то сбой происходит полностью останавливается насос , я включаю только отжим (только слив проходит норм )включается насос и только барабан трогается с места ну сантиметров на 4 и сразу останавливается вместе с насосом
Последний раз редактировалось Ваген; 25.10.2016 в 12:19.
87 6
25.10.2016 20:50 #6
При этом индикация притухает? Тогда смотри С1 на плате.
90 270
12 8
25.10.2016 21:53 #7
Сообщение от ShibAl
CE1 кондер на блоке питания и он тут вообще не причем
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
