Стиральная машина Ariston AVL 95. Не останавливается при стирке
0 2
31.10.2014 13:31 #1
Доброго времен суток.У меня такая проблема,помогите решить.Купил стиралку Ariston AVL 95 под ремонт.Владелец сказал не сливает воду.Привез домой включил в розетку сразу загорелись все индикаторы на несколько секунд потом выключились.Включил кнопку питания стиралка включилась.Включил отдельно слив насос работает.Включил отжим отдельно все в норме.Решил проверить во время стирки:поставил на самую короткую прогамму,во время стирки заметил шум щеток двигателя,открыл заднюю панель вижу щетки искрятся.Выключил снял двигатель щетки действительно стерлись почти до конца.Поменял щетки,прозвонил тэн думал все,проблема решена.Опять включил на самый короткий режим стирки-30 минут.Начал наблюдать.20 минут стирала,10 минут полоскала,а отжим все не прекращался.Прошло 45 минут стирки все отжимает и отжимает.Заметил на 45 минуте стирки индикаторы этапов стирки и индикатор блокировки люка потухли на долю секунды и опять дальше отжимать.На другом режиме то же самое.Даже не знаю в чем дело подскажите пожалуйста.Стирает и не останавливается.
Аватар для Александр Шкурин
164 7
31.10.2014 16:58 #2
Проверь конденсаторы в силовом блоке. ТЭН лучше отключить и вместо него подключить лампу.Возможен слет прошивки, но это редкость.
0 2
02.11.2014 20:02 #3
Александр благодарю вас за ответ.Сделал ка вы сказали,действительно один конденсатор распух.Поменял, стиралка работает исправно.
27.12.2014 15:22 #4
Остановка при выполнении программы AVL 84
Стиральная машина Ariston AVL 84 при выполнении программы "стирка" останавливается на этапе отжим или полоскание, индикаторы остаются светится в этом режиме, вода сливается. Заново включить режим "стирки" или любой другой режим удается только после отключения от сети на продолжительное время - часа на 3 или больше. При этом если включаю программу отжим с двойным полоскаем - все режимы проходят до конца. Помогите решить проблему. Замеры напряжения на плате сразу после остановки показали 300В на конденсаторе 22мкфх400В и 5В на низковольтных электролитах. На плате радиоэлементы не нагреваются.
Простое отключение и включение в сеть результатов не дают - кнопками режимы включаются, а программа не запускается.
28.12.2014 12:41 #5
Проблема решена, машина заработала: щеткодержатели электродвигателя были набиты угольным порошком, который заклинил щетки, создавая препятствие действию пружины на щетки для хорошего электрического контакта с коллектором. Вращая вал почистил коллектор плотной резинкой до блеска и обезжирил.Здесь показано как снять электродвигатель
Здесь сервис-мануал https://cloud.mail.ru/public/9ead573...%20AVL84EU.rar
Последний раз редактировалось 515231; 28.12.2014 в 12:48.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
