Стиральная машина Privileg 804. При вращении барабана по часовой вздрагивает, останавливается и гудит
Страница 1 из 3
25.09.2011 21:21 #1
Добрый вечер. У меня довольно старая СМА Privileg 804 (у меня уже 12 лет, а брал уже б/у), но при этом работала достаточно хорошо. Недавно заметил, что при стирке барабан не вращается по часовой стрелке, т.е. движок пытается его раскрутить, но только слегка проворачивает градусов на 10-15, останавливается в таком положении, слышен легкий гул. После этого, сек через 5 барабан отходит на прежнее место (под тяжестью белья) и начинает крутиться против часовой, но как мне кажется не тоже так как раньше - тяжелее. В чем может быть причина? Может кто подскажет?
Аватар для bars59
25.09.2011 21:35 #2
Для начала проверь вращение барабана рукой при выключенной СМА.Может подшипник подклинивает.
25.09.2011 21:40 #3
Поверил - все нормально, клинов нет.
Аватар для bars59
26.09.2011 18:15 #4
Нужно смотреть цепи питания эл.двигателя.Может быть неконтакт.
26.09.2011 20:48 #5
Разъем на двигателе проверил - окислений нет, контакт хороший. Дальше по цепи похоже командоаппарат - его недавно перебирал, почистил все контакты. А может быть проблема в конденсаторе (у меня стоит итальянский µF 14-2+8% [CAR Italy CEL 33-3 MLR25M5014040103/1MK]), однажды при наклоне СМА я его помял слегка противовесом барабана.
26.09.2011 21:55 #6
Как работае режим ОТЖИМА?
26.09.2011 23:29 #7
Последнее время отжим не всегда запускается с первого раза (обратили внимание - белье мокрое после стирки), иногда приходится по два-три раза устанавливать программу отжима, тогда отжимает, но бывает и с первого раза.
01.10.2011 16:27 #8
Сегодня поменял конденсатор, отжим пока работает отлично, а вращать при стирке против часовой не хочет, хоть тресни! Люди, может еще какие мнения будут. Блин, ни как не пойму, где собака зарыта.
02.10.2011 09:09 #9
Если управляет реверсом двигателя "модуль",то ищи на нем пару релюшек.Возможен выход из строя именно одной из них...А вот если на модуле нет релюшек,или модуля нет совсем,то это не есть хорошо,это плохой контакт в командоаппарате.Не каждый мастер возьмется его ремонтировать...Хотя ничего сложного в ремонте нет...
02.10.2011 23:01 #10
Сообщение от komisar
Релюшек в данной СМА нет, все контакты (в том числе и силовые) замыкаются непосредственно в КА. Я честно говоря тоже думаю, что дело именно в нем, т.к. при переключении программ сам наблюдал там сильное искрение, но один специалист предположил, что возможно у меня проблемы с двигателем - предполагая наличие межвиткового замыкания обмотки. Как-то не совсем понятно, если двигатель нормально вращается в одну сторону и не хочет в другую, то причем тут движок, не работают же разные обмотки для его вращения в разные стороны? Может кто подскажет, возможно ли такое?
А КА я снова переберу, только надо найти контактные группы отвечающие за работу двигателя.
Последний раз редактировалось Stalker_777; 04.10.2011 в 08:27.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
