Доброго времени суток. При вращении барабана появился странный шум. На шум подшипника не похож. Под-к обычно издает гул, а тут впечатление, что какие-то выпуклости барабана задевают корпус бака при вращении. Барабан и подшипники я летом менял, и б-н купил со слегка нарушеной формой (немного вмят в одном месте). Тем не менее сначала машина работала без замечаний. Можно ли оставить крышку машины открытой, а в замок вставить заглушку, чтобы посмотреть и послушать машину в процесе работы? И какую нужно заглушку?
Прокрути барабан в ручную через загрузочное окно. |
Спасибо. В том-то и дело, что и барабан я сам ставил, и понятно ремень и смотрел и крутил и т.д. Рукой крутиш - шума нет, боковые стенки снимал - все в порядке, ремень, подшипники и т.д. Вкл. стирку - появляется шум! О, а тут можна звуковой файл как-то приложить? Кто знает - подскажите пожалуйста!
зделай так;включи машинку на отжим БЕЗ ВОДЫ и смотри :-0 внимательно на край барабана и манжета там где находится загрузочное окно,когда начнет крутится смотри есть ли радиальное биение барабана о резину и в этот момент появляется ли этот звук
ссылка "Ответ", колонка ниже текстового окна "Вложить файлы", кнопка "Управление вложениями", колонка "Загрузить файл с вашего компьютера", кнопка "Обзор..." (окно выбора файла), выбираете архив с вашим файлом, кнопка "Открыть" тут же, кнопка "Загрузить". После появления ссылки с вашим файлом ниже колонок загрузки, окно "Управление вложениями" можно закрывать, файл уже загружен и прикреплён к тексту. Нажимаете кнопку "Ответить". Тогда придётся ставить "заглушку".
Последний раз редактировалось dolfin2006; 16.10.2012 в 02:07.
не ненадо заглушку,зачем там через стекло будет видно биение,мне кажется што это звук замка манжета и барабана (барабан поведенный и трет о манжет),у меня было на ремонте несколько штук с таким дефектом,придется разбирать барабан,если это то што я говорю
Она вообще-то вертикалка... ![]() |
| Ответ |
