Всем спасибо, кто советовал в ситуации с фланцами. Теперь собираю машину и как всегда забыл записать какой провод откуда отключал. Два красных с надписью TN - это видимо тены. Чорный - левый датчик, серый с надписью Т90 - правый датчик, серая закоротка с правого контакта левого датчика (надпись R) на левый контакт правого (надпись Т90). Так?
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Я не ремонтник, я пользователь, и разбираться в схеме просто нет времени. |
Вот фото. Двойной провод зеленый с желтым - масса, подключается к клеме на креплении (зажиме) ТЭНов. Полярность на датчиках, я думаю, значения не имеет.
Последний раз редактировалось ugin111111; 22.04.2012 в 22:32.
Угловые похоже идут на датчик,прямые(черный и еще не видно какой)на ТЭН,но надо убедится-провода маркированы-иди до модуля и смотри -лучше убедится,смотри-термодатчик там один-его сопротивление порядка 2-3 кОм(он похоже слева),справа ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ(наверное)-он должен звонится накоротко,и одним концом соединяться сТЭНом,понял?"й зел\желт-корпус.Недопонял-лучше переспроси.
Покумекал немного-смотри ТН-скорее всего ТЭН Т90-термопредохранитель(90-температура срабатывания-чтобы вода не закипела)ТЭН и т.предохр соед. последовательно.остасшиеся на термодатчик,и корпус...
ТН таки термодатчик, и провода тоньше. Правый серый с надписью Т90 - термопред. и с него конец серой закоротки тоже Т90 - питание на ТЭН, второй конец серой закоротки с надписью R - клема ТЭНа, а чорный - масса ТЭНа! О!!!
Какая масса-не пугай меня!!! На ВСЕХ машинках масса ЖЕЛТЫЙ\ЗЕЛЕНЫЙ!Теперь смотри ТН-thermo неater-нагреватель.если красный с серым соединены-то красный на ТЭН СЕРЫЙ НА ПРЕДОХР. остальные на т.датчик...Убедится можешь посмотрев,куда приходят эти провода на модуль-сер.и кр.пара будут сидеть на силовых разьемах,Т.датчик на слаботочке...
