Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 8 из 34
01.11.2016 09:36 #71
Сообщение от Владимир.74
Транзистор КТ3107 имеет три контакта. Если менять на резистор , в нём 2 контакта (если не переменный). Чесно, опять я не врубаюсь.
Резистор включить вместо Э-К транзистора. При этом два диода и резистор в базовой цепи транзистора не нужны. Резистор в эмиттерной цепи транзистора тоже не нужен, заменить перемычкой.
01.11.2016 13:05 #72
я отправил в личку....
01.11.2016 13:38 #73
КД213А ставлю на радиатор 20 куб.см.
На какой клей клеят к радиатору ? И надо ли радиатор изолировать от корпуса прибора ? Интересно понимать, какой через него будет проходить ток. Неужели до 9,5 А ? Хватит ли радиатора ?
если клеить именно этот дисковый диод на радиатор то радиатор изолировать от массы нет необходимости. главное это исключить контакт с массой анода или катода диода. через этот диод будет проходить ток заряда АКБ. там на амперметре показания по току заряда будут меньше, тока, что проходить будет через диод. но через диод будет проходить пульсирующий ток. ну и для радиатора главное не обьем, а площадь. считаешь с одной стороны и умножаешь на 2
Аватар для Владимир.74
01.11.2016 17:43 #74
Сообщение от vishz
Взял КС456, и 0,25Вт резистор 5,1К.
Если базовую цепь оставить как есть, и всё остальное ??? Как к примеру.
Ещё взял прижимные пластины к таблеткам диодам. Взял тоненькую слюду.
Радиодетали не проблема для меня...почти не проблема.
Меня откровенно сказать "прёт" от сех дел в этом новом хобби. Как кто то приворожил.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 01.11.2016 в 20:30.
01.11.2016 19:30 #75
тогда в нете найди книгу шаг за шагом автор сворень. там несколько изданий имеется надо поновее, хотя и старшие тоже неплохи.... еще есть радиоэлектронные игрушки. войцеховский. но из этой книги только идеи брать, база через чур устарела... ну и еще чего то типа первые шаги в электронике, борисова книга (хотя могу и ошибаться) ...
ну и ЛУТ осваивать само собой ...
01.11.2016 20:24 #76
Травлю мелкую плату. Куда буду практически всё сводить, ну конечно несколько деталей впаяю. Присмотрел удобное место для неё. Определился.
PS. Хорошая штука , это хлорное железо. Хранится. В бутылочке всегда под рукой .
Спасибо за эту подсказку.
Сейчас жду только ответ на вопрос , по поводу того, что спросил пару постов выше.
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...1&postcount=74
КД213.
Тип файла: jpg P_20161101_192150-1280x960.jpg (187.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20161101_201854-1024x768.jpg (140.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 01.11.2016 в 21:20.
01.11.2016 21:39 #77
ну так можно и оставить все как есть на схеме... или я вопрос не понял....
для ускорения процесса травления можно подогревать раствор до 30-40 градусов и перемешивать раствор. раньше я его перемешивал на проигрывателе грампластинок. ванночка стояла на диске, а сверху жестко закрепленная лопатка к крышке проигрывателя устанавливалась, сейчас просто воздух на дно подается, в нете много всяких способов имеется...время травления платы как на твоем фото пара минут получается...
Последний раз редактировалось spasatell; 01.11.2016 в 21:46.
02.11.2016 00:15 #78
Сообщение от spasatell
Непонял.
Я перепаиваю , то что мне писали поменять, на КА456 и резистор 5,1К. А всё остальное оставляю ?
Вот это :
Сообщение от vishz
Что тогда ? Или это надо всё вытягивать с платы ? (Выделил текст)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 02.11.2016 в 00:21.
02.11.2016 00:37 #79
Элементы в базовой цепи можно не выпаивать, просто они не нужны, но и мешать не будут. Также можно оставить и резистор в цепи эмиттера.
02.11.2016 16:53 #80
Проводов торчит штук 50. Пометил бирками.
Сделал ещё одну развязку (миниатюрную плату, с резистором и диодом). Пока плету косы к приборам(+светодиоды и тумблеры)управления, транзисторам, диоду, релюшке и многому другому. Скажу единственное, платы созданы и даны в интернет не продумано, много проводов надо разводить в навесном виде или с точками содинения на дополнительных платах. Плюс с ошибками, VT1 и VT2 попутаны местами в обозначении на плате. Да и не только...плюс как написали, нерациональна схема.
Ну ничего. Думаю как то переварю с божей (вашей ) помощю.
Страница 8 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
