Расчет трансформатора тока под индикацию светодиодом
Страница 2 из 2
Аватар для николай59
03.11.2016 23:12 #11
Яуже писал . Тр-ры т.е.-железо от старых советских приемников.В данном случае исп. железо от Альпинист-407--с 6х8мм.
03.11.2016 23:35 #12
Ну всё правильно по пересщёту какраз,
4,5 вольт транс. Мощьность должна быть
больше нагревателя.
А с падением напряжения вы уверены?
Всё-таки это трансформатор напряжения а
не тока. При не присоединённом светодиоде
какой ток? Я думаю трансформатор тоже стоит
В улье и подогревает его.
Что является нагревательном элементом в улье и
реально ли ему перегореть?
03.11.2016 23:39 #13
Сообщение от николай59
Имеется линия 12в-1А. Нужно в ней контролировать наличие тока..
Если не критично потеря 2-3 Вольта на нагрузке-то можно применить простой индикатор.
Тип файла: jpg инд. нагр..JPG (11.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
03.11.2016 23:57 #14
Сообщение от сергей00
больше нагревателя.
не тока.
вы это о чем??? если че в оригинале это трансформатор сопротивлений причем рассчитанный на работу с подмагничиванием.
какой ток?
сам понял че написал??? или новый местный клоун?
04.11.2016 00:37 #15
Трансформатор 1700вит на 35вит почти стандартный 220вольт на 4.5вольт.
Чяво Я и предлогал взять.
Загруженность одной обмотки разве невызовет изменение тока в другой.
04.11.2016 00:55 #16
сходи в гугл , узнай как работают ТТ...
04.11.2016 01:14 #17
Трансформатор тока Я знаю как работает.
Ну может Вы меня неправильно поняли ход
моих мыслей,ну да ладно.
35витков на трансформаторе имеет какое-то сопротивление
Индуктивное или нет, отчего оно будет меняться?
И разговор идёт о трансформаторе а не т.т.
Аватар для hrpankov
04.11.2016 03:49 #18
... 35витков х 1а = 1700витков х 20ма...
....6мм х 8мм = 0,48cм.кв... ..ето по памяти 250 миливатт...
...Если будете изпользовать диодний мост плюс светодиод, то падение напруги на ТТ составит около 70мв....
... я живу далеко и как будете обращаться с Вашим ТТ мне все равно....
Последний раз редактировалось hrpankov; 04.11.2016 в 04:49.
04.11.2016 09:08 #19
Некоторые кажется невнимательно прочитали 1пост.Это получается тр-р тока. Имеем 12в 1А которые проходят через первичную обмотку ТТ--/35вит.-08мм\. По сути кусок провода д.=08мм и L=чуть больше метра.Какие здесь могут быть потери. Все собрано в одном блоке-Тр-р мощности-6 тр-ов тока/с индикацией сост. линии длинной 5-10м .Провод линий 1.5мм2.Что здесь может греться.Только тр-р мощности.а он 100вт. А нагрузка 6 х 12вт=72вт.Можно даже еще парочку нагревателей использовать.Вопрос был о сечении провода 1 обмотке тр-ра ТТ. Какаой можно другой прим.провод напр.05-06мм ,увеличить немного число первички- что-бы уменьшить во вторичке? Насчет геркона-не знаю сколько нужно намотать провода-чтобы срабатывал и без потерь. Опять-же ток ведь переменный. Предлагали поставить балластное R и с него снимать индикацию. Тогда-зачем создавать потери и греть то что не нужно.Все должно быть нагревательном элементе.Минимум потерь.Все тепло должно быть в одном месте.
04.11.2016 14:43 #20
Вопрос был о сечении провода 1 обмотке тр-ра ТТ. Какаой можно другой прим.провод напр.05-06мм, увеличить немного число первички- что-бы уменьшить во вторичке?
сечение провода (диаметр по меди без учета изоляции )определяется простой формулой
d=1.13*sqrt(I/J) , где
I - номинальный ток обмотки
J - плотность тока , как уже писал 2,5 -3 А/мм2,
для малогабаритных Тр допускается увеличение до 4,5А/мм2 но при этом увеличивается нагрев Тр. Те вы можете применить по первичке провод 0,53-0,8
нельзя увеличивать число первички и уменьшать число вторички этим вы измените коэф трансформации n :
I1=n*I2 , где n=w2/w1 (w - кол-во витков обмотки)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 04.11.2016 в 14:48.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
