Ремонт телевизора LG 21FS7RG, шасси MC-059C. Отключается в дежурный режим через 4-5 сек
Страница 5 из 6
1,433 148
546 265
29.09.2016 07:32 #41
Сообщение от efka5
почему я на этом форуме потому что в этом мало понимаю
- а ГДЕ тут написано, что форум - это техподдержка Клиентов?
Клиентов - обслуживает АСЦ и частные мастера, а тупое тыканье тестером в схему - к добру не приведет.
Аватар для FIMA26
132 27
14.10.2016 20:19 #42
два года назад я этот аппарат уже чинил.
Или до си чинишь или тогда мозг был по моложе. Чо в прошлый раз было и чем закончилось?
в этом мало понимаю
Печально!!!!Тада к совету Краба прислушайся.
1,233 63
62 32
15.10.2016 07:58 #43
Наш форум это техподдержка людей людьми, крабик.
efka5 замените электролитические конденсаторы блока питания. Если есть "вспухшие" их тоже замените.
0 5
11.11.2016 20:39 #44
LEAS 100 баллов за понимание, не верил в этот сайт случайно заглянул. В прошлый раз ТВ вообще не включался, помогла замена С311. Сейчас нашёл пробитый VD 407 RU4AM. На рынке в замен нашёл только HER307,вроде что то похожее что скажите чтоб не спалить или заказывать придётся.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.11.2016 21:08 #45
Даташите позволяет...
0 5
11.11.2016 21:29 #46
После замены VD407 проблема не решилась, после того как срабатывает защита появилось лёгкое потрескивание по всему кинескопу. FR403 R=1.6 Ом.
Последний раз редактировалось efka5; 11.11.2016 в 21:36.
1,433 148
546 265
11.11.2016 22:09 #47
Сообщение от efka5
- а она и не должна была решиться.
Для ее решения нужно иметь ПОНИМАНИЕ устройства и азов ремонта СРТ ТВ, а их тут - нет!
Я дал совет выше:
Сообщение от KRABIK
Разделяешь проблему на ИИП и СР с протектами и ремонтируешь неисправный узел.
---- но однозначно "не в коня корм"!
0 5
11.11.2016 22:33 #48
Заменил C307 решились обе проблемы(включается с первого раза,картинка стала на место), он касался радиатора STV которая греется довольно сильно.По питанию кондюки в норме.Что ещё посоветуете, может заодно посмотреть пока разобраный?Беспокоюсь за новый диод, может всё таки оригинал заказать??
0 5
13.11.2016 01:48 #49
И снова здрасте. Утром решил померять питание STV 24В, прям на микре и решил мне помочь двухлетний помощник который шатнул стол и опля треск искры. Какой контакт зацепил не заметил.Теперь такая беда: при включении изображение уменьшено к центру, а потом расплывается до состояния лучшего чем было при покупке(все логотипы каналов и нижние бегущие строки влазят),но при резкой смене контрастности картинки заметные здвиги и виляние краёв,которые в секунды изчезают.
на входе 229В
С802 229В
С803 299В
B+ C835 113В
С826 11В
C833(IC04) 5В
C850(IC804) 8,9В
C309(STV) 29,1В
ТДКС BSC25-NO363 на 1-2-3 контактах 113V на 8(ABL) 11V
STV и L401, L402 сильно греются
386 56
1 1
13.11.2016 08:21 #50
Достал уже и кадровую наверно...
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
