Сразу три микросхемы в LED-светильнике Elektrostandard DLKS160
Страница 1 из 4
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
13.11.2016 16:54 #1
Здравствуйте. Тема такая... Родственники делают ремонт, купили встраиваемый светильник с подсветкой, фирма ELEKTROSTANDARD модель DLKS160... Логика такая, при одном щелчке вкл подсветка, при двух щелчках свет, моя задача сделать включение отдельно Разобрал БП, там два разномощных инвертора с общим мостом и кондёром, сделаны на кастрированных восьминожках Одна DIP-7 - 62YL6AOXU, вторая SO-7 - 61YL6O4Z, между ними что-то скорее всего типа триггера в SOT23-6 - S4223-5M... Возможно даташиты на всё и не понадобятся, я всё равно буду схему срисовывать, но помогли бы, особенно на управление...
Как обещал, выкладываю схему с печаткой. Может кому пригодится, такие схемы имеют свойство сгорать и номиналы уже не определить
Тип файла: gif ES_DLKS160_12W_LED.GIF (44.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip ES_DLKS160_12W_LED.zip (23.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHUR66; 18.11.2016 в 00:43.
1,433 148
546 265
13.11.2016 18:25 #2
Без фото гадать .... База по ИМС ШИМ - на Аудионете у Славика!
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
13.11.2016 19:14 #3
Спасибо за напоминание, там я забыл глянуть ... но меня больше шестиног интересует А фото ничего не даст, текст я привёл, он в одну строку, микрухи новые... А я когда нарисую, как обычно - и плату и схему выложу
1,433 148
546 265
13.11.2016 20:06 #4
Ты отрисуй пиновку и в базу к Славе! Остальное - в Энциклопедии МОНИТОР-а есть тема по замене ИМС ШИМ - там много по "шестиногам" кодировки и замен. Если подозрение на "триггер" - задай вопрос ТАМ с фото и по правилам!
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.11.2016 21:35 #5
Сообщение от SHUR66
...Логика такая, при одном щелчке вкл подсветка, при двух щелчках свет....
А тушит то свет как?
Скорее всего тригер управляет " курент сензом ".. Возможно счетчик на 3...
. И интересно будет смотрети на Вашу хату когда молодая пара сверху ругаются теребя общей посудой и другими хрупкими вещами!!!... , извините...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
13.11.2016 22:53 #6
По ШИМ вопросов скорее всего не будет, скорее всего они блокируются по какой-то ноге. А шестиножка в СОТ23-6, скорее всего типа триггера, при быстром перещёлкивании, на входе какая-то диф. цепь формирует импульс переключения... А выключается просто... Выключением
Схема заточена под одноклавишный выключатель, мне нужно выбросить триггер, добавить второй мост с кондёром, принудительно включить обе схемы и можно подавать питание от двух клавишей . Как -то так
Обычно все мудрят, как сделать управление по одному проводу... У меня задача сделать наоборот
Последний раз редактировалось SHUR66; 13.11.2016 в 23:23.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.11.2016 23:56 #7
Ha caмой клавише приделайте маленкий бутончик. Пускай бутончик щелкает тригер. Дешего и сердито.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
14.11.2016 00:10 #8
Я вообще был против Но скорее всего, родичей раздражает два раза щёлкать в туалете А бутончики не помогут, управление по 220в идёт
1,433 148
546 265
14.11.2016 02:08 #9
Сообщение от SHUR66
- пусть громко пукают!
У меня оба санузла - свет с датчиками движения - очень удобно.
31 8
33 1
14.11.2016 18:59 #10
Сообщение от SHUR66
Вообще то я б сделал проще.
1. К этой люстре в наборе дается пульт - у меня он весит на стенке,
2. Поставь в средину еще 1 Б.П. для светодиодов, его стоимость - пачка сигарет.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
